Geen lichtbeeld bij APK
Geplaatst: 27 sep 2016, 11:30
door thijsverhulst
Hallo fanaten,
Ik heb onlangs mijn trabant 601 naar de apk gebracht nu zeide ze dat ik geen lichtbeeld heb? Alleen maar een vlek en geen horizontale lijn zoals de bedoeling is. Iemand een idee hoe dit op te lossen? De trabant is van 1970.
Groetjes thijs
Re: Geen lichtbeeld bij APK
Geplaatst: 27 sep 2016, 15:06
door rondjerijder
Waarschijnlijk zit het lampje niet goed in zijn fitting.
Hebben ze nog nagekeken of het lampje er goed in zat en zijn aan het stellen geweest of was het direct afkeur en je red je er maar mee ?
Geplaatst: 27 sep 2016, 15:11
door rondjerijder
Het kan ook zijn dat je er een H4 halogeen in hebt zitten terwijl er een bolle bilux in hoort, andersom kan natuurlijk ook maar minder waarschijnlijk.
Geplaatst: 27 sep 2016, 19:48
door thijsverhulst
Ik zal eens kijken of ze goed in de fitting zitten en wat er precies in zit inderdaad. Due bilux horen die er origineel in?
Geplaatst: 27 sep 2016, 20:39
door rondjerijder
thijsverhulst schreef:Ik zal eens kijken of ze goed in de fitting zitten en wat er precies in zit inderdaad. Due bilux horen die er origineel in?
Tot 1982 sowieso, mijn 82er heeft nog bilux van 6 Volt.
Hoe en wat er hierna is gebruikt weet ik niet maar ga er vanuit dat het het zelfde is gebleven.
Geplaatst: 27 sep 2016, 22:23
door GertjanT
Als wellicht overbodige aanvulling: check het glas even, daar staat op of het H4 of R2 is wat d'r in hoort.
Geplaatst: 28 sep 2016, 12:07
Inderdaad, controleer het glas om te kijken wat erin moet. Verder kunnen nieuwe lampjes ook wel helpen. Als de spiegels nog goed glimmen, is de kans klein dat dat de oorzaak is. Biluxlampen hebben trouwens volgens mij wel een minder mooi lichtbeeld.
Geplaatst: 28 sep 2016, 13:51
door thijsverhulst
Op het glas staat niet veel op. Ik heb inderdaad een andere trabant gehad daar stond echt H4 op het glas. Hier bij deze niet. Heb nu 2 bilux R2 lampen gehaald en die passen perfect in de behuizing dus dat lijkt me nu goed. Ik ga vanavond als het donker is even testen. Dan schijn ik even tegen de garage deur dan kan ik zien of er nu wel een horizontale lijn in het lichtbeeld zit.
Geplaatst: 28 sep 2016, 13:53
Als er geen H4 opstaat, is het zeker geen H4. Zaten er wel H4 Lampen in?
Geplaatst: 28 sep 2016, 14:10
je hebt ook van die h4 lampen met bilux houder. Als die goed gemaakt zijn zou dat eigenlijk goed moeten zijn. De lichtpunten zitten immers op dezelfde plaats.
Geplaatst: 28 sep 2016, 18:22
door thijsverhulst
er zat inderdaad een H4 lamp in maar deze zat dus helemaal niet goed. hij zat gewoon onder het plaatje geklemt waar ook het stadslichtje in zit. vorige eigenaar kwaaltje ben ik bang haha.
Geplaatst: 28 sep 2016, 18:44
thijsverhulst schreef:er zat inderdaad een H4 lamp in maar deze zat dus helemaal niet goed. hij zat gewoon onder het plaatje geklemt waar ook het stadslichtje in zit. vorige eigenaar kwaaltje ben ik bang haha.
Ach ook een leuke ja.
Nee als je h4 in bilux lampen wilt gebruiken kan dat wel, maar dan heb je dus deze nodig:
Als het goed is zijn die ook goed qua lichtbeeld omdat de gloeidraad op hetzelfde punt zit. In tegenstelling tot normale h4 lampen (hierdoor is het lichtbeeld met h4 probeersel nooit goed)
Geplaatst: 28 sep 2016, 19:56
Belangrijkste is dat je de oorzaak heb gevonden!
Geplaatst: 30 sep 2016, 10:20
Trabantenaar schreef:je hebt ook van die h4 lampen met bilux houder. Als die goed gemaakt zijn zou dat eigenlijk goed moeten zijn. De lichtpunten zitten immers op dezelfde plaats.
Daarvan heb ik er ooit een partijtje gekocht bij Wilfred Bos. H4 lamp aangepast voor Biluxreflector. Ben er altijd mee door de keuring gekomen en je hebt toch een goede bak licht.
Geplaatst: 02 okt 2016, 09:39
door rondjerijder
Wie is Wilfred Bos ?
