Sierlijst verschil
Geplaatst: 13 apr 2017, 19:13
Viel me net ineens op dat ik op 1 deur een smallere sierlijst heb zitten dan op de overige carosseriedelen.
(let maar even niet op dat de deur nog steeds niet goed zit)
Weet iemand welk jaar die veranderd zijn?
Re: Sierlijst verschil
Geplaatst: 13 apr 2017, 21:22
door jshuiting
1989 als ik trabant original zo mag geloven.
http://www.trabant-original.de/otdb/tab ... ctedID=209
Geplaatst: 14 apr 2017, 12:38
door p60k
Kruiskop schroeven werden in de DDr ook nog niet gebruikt. zeker een 1.1? ;-)
Geplaatst: 14 apr 2017, 13:47
door jshuiting
p60k schreef:Kruiskop schroeven werden in de DDr ook nog niet gebruikt. zeker een 1.1? ;-)
Weet je dat wel heel zeker?
Ik had ze namelijk wel in mijn P601 uit 1985 zitten, en aan de roest te zien ook nog origineel.
Er zat overigens wel plamuur of iets dergelijks overheen, kan er dus vooralsnog achteraf erin gedraait zijn.
Zitten nu overigens wel RVS torx schroeven in. :D
Geplaatst: 14 apr 2017, 15:07
Je kunt je beter afvragen welke schroeven er nog wel origineel zijn op mijn auto :lol:
Overigens haal ik uit trabant-original.de dat de kruiskop in 1988 is ingevoerd voor de sier(dek)lijsten :mrgreen:
Toen was het nog DDR
Maar het ziet er dus naar uit dat ik naast daklijsten ook de sierlijsten moet gaan vervangen, want die smalle zit alleen op de rechter deur.
Bedankt allen!
Geplaatst: 14 apr 2017, 15:23
Of je neemt die brede van het vorige portier. Dit is zo'n detailverschil, ik kende het niet eens tot ik dit draadje las en je ziet het verschil eigenlijk alleen als je de andere versie ernaast houdt.
Geplaatst: 14 apr 2017, 15:29
ruton schreef:Of je neemt die brede van het vorige portier. Dit is zo'n detailverschil, ik kende het niet eens tot ik dit draadje las en je ziet het verschil eigenlijk alleen als je de andere versie ernaast houdt.
Ik let graag op dat soort details ;)
Maar idd is dat wel een voorlopige oplossing.
Geplaatst: 14 apr 2017, 17:30
oja, RVS en Alu gaan niet samen...
Geplaatst: 14 apr 2017, 18:47
door jshuiting
Haiko schreef:oja, RVS en Alu gaan niet samen...
Die verhalen hoor je wel vaker ja.
Alleen jammer dat er niks van klopt.
Misschien als je fijndraad RVS bouten van 10mm of meer in een fragiel, geoxideerd carter draait.. alee, maar dan gaat zelfs verzinkt spul vast zitten.
Schroefjes? Meh.
Geplaatst: 14 apr 2017, 19:05
Volgens mij zijn het RS schroefjes... Roestend Staal ;)
Tevens zitten deze schroefjes normaal afgedekt onder een stuk rubber he.
Geplaatst: 14 apr 2017, 20:07
Ik weet niet of ik nog een sierlijst heb liggen......
Geplaatst: 14 apr 2017, 23:20
door jshuiting
Trabantenaar schreef:Volgens mij zijn het RS schroefjes... Roestend Staal ;)
Soms is roest wel makkelijk, scheelt weer loctite. :D
Maare rubber ben ik niet tegengekomen, waarschijnlijk toch al eerder iemand bij geweest.
Geplaatst: 14 apr 2017, 23:39
jshuiting schreef:Maare rubber ben ik niet tegengekomen, waarschijnlijk toch al eerder iemand bij geweest.
Zat witgrijsbeige rubber in. Dat heb ik eruit gehaald al een hele tijd terug. ligt een rolletje zwart klaar omdat ik dat netter vind en kan ik mooi aansluitend monteren als alle panelen netjes op 1 lijn zitten en in kleur staan :mrgreen:
Geplaatst: 14 apr 2017, 23:43
Maar wat doe je met een paneel op een halsstarrig portier?
Geplaatst: 24 aug 2019, 19:08
Inmiddels is een los exemplaar gevonden in de brede versie. Die wordt binnenkort aangepast en gemonteerd.
Al heb ik besloten om op een later moment een complete, oudere lijstenset te monteren, omdat dat beter bij de auto past.
Voor nu is dit even voldoende.
