12v stekker
Geplaatst: 05 mei 2024, 20:58
door Bens
Zou deze motorfiets adaptor werken in mijn 1.1?
Of heeft iemand een beter idee?
Re: 12v aansluiting
Geplaatst: 05 mei 2024, 22:28
Ik heb bij mijn tweetakters vergelijkbare 12V DIN-stekkers naar usb aan boord. Maar de mijne hebben slechts twee min-contacten, zodat je wel even moet draaien eer die contact maakt. Dan is die op jouw plaatje een betere keus, omdat die rondom bekleed is.
Re: 12v aansluiting
Geplaatst: 06 mei 2024, 00:22
door Bens
Oki, dan weet ik welke ik moet hebben. Dankjewel.
Re: 12v stekker
Geplaatst: 06 mei 2024, 09:28
Let er wel op dat je hem ook ingeprikt krijgt. Niet dat de USB-kant te dik is en tegen de wand aan komt.
Ik bedenk me net dat ik in mijn auto's
kabelverloopjes naar sigarettenaanstekers van TW heb liggen en dáár zitten die USB stekkers dan weer in. Met een LEDje, zodat ik weet of die contact maakt...
Re: 12v stekker
Geplaatst: 06 mei 2024, 10:29
Topic even naar elektra verplaatst, leek me een logischere plek.
12volt din stekkers zouden moeten werken. De dikte kan inderdaad problemen geven, de aansluiting is vrij plat bij een trabant.
Voor het gemak zou ik een standaard 12v aanstekerplug aansluiten op de originele bedrading. En deze achter het dashboard verstoppen of aan de bijrijderskant uit laten komen in het schap. Origineel is er alleen een plusdraad, de minkant komt van de carrosserie bij het vastschroeven.
Die din stekkers zijn niet ideaal en ook meer stootgevoelig dan de moderne versie.
De positie links van de bestuurder is mijns inziens ook verre van handig voor modern gebruik maar voor de toepassingen in de ddr is het wel logisch, die aansluiting werd vooral gebruikt voor het asnsluiten van een drupppellader of een looplamp.
