Pagina 1 van 7
Verlagen
Geplaatst: 09 feb 2011, 18:53
Ik heb het verlagingstopic op het oude forum maar weer eens doorgelezen, maar toch een (misschien domme) vraag:
Om de achterzijde van m'n Trabi (spiraalveren achter) te verlagen naar 10cm moet ik een 6cm verkorte veer monteren icm een 4cm mortere demper?
Re: Verlagen
Geplaatst: 09 feb 2011, 21:00
door trabart
als in 10 = 6+4 ? dan niet ..
Je moet, als je met spiraalveer 10cm lager wilt, een veer monteren die (belast met het gewicht van trabant) 10cm korter is ... De schokdemper moet dan ook 10cm korter zijn, theoretisch. de schokdemper MAG evt. minder korter zijn, maar hoe groter het verschil is, hoe sneller hij doorslaat ...
Beste lijkt me om compleet setje te kopen, als zich dat geeft ergens ...
Re: Verlagen
Geplaatst: 09 feb 2011, 21:04
Veer 10cm korter? Dan blijft er niet veel meer over.
Mijn redenering was dat door een 4cm kortere demper te monteren, de auto 4 cm lager komt te liggen omdat de wielophanging dus in feite naar boven gaat. Door er ook nog eens een 6cm kortere veer bij te monteren (die van mij zit op de demper zelf) wordt de belaste demper 6cm ingedrukt. Oftewel, 4+6=10.
Re: Verlagen
Geplaatst: 09 feb 2011, 21:06
door trabart
ow wacht ... de demper zit niet IN te veer, maar erboven ? in dat geval kun je optellen ...
lopen ze in elkaar / naast elkaar, dan moeten ze wel degelijk gelijk zijn.
Re: Verlagen
Geplaatst: 09 feb 2011, 21:24
trabart schreef:ow wacht ... de demper zit niet IN te veer, maar erboven ?
Jep, deels er boven, dit idee:
Re: Verlagen
Geplaatst: 09 feb 2011, 21:32
Evan_s schreef:Veer 10cm korter? Dan blijft er niet veel meer over.
Heel simpel hoor .... je gaf zelf het antwoord al...
Koop een schokbreker die 6 cm korter is... evt kun je 1 of 2 ringen verwijderen van de veer....
Re: Verlagen
Geplaatst: 06 mar 2011, 14:41
door Gast
compleet setje schokdempers (Schroefveren, In hoogte verstelbaar, zoals de onderste op de foto hiervoor ) kopen. van een Polo 2NAchterdempers het gat waar de bout door heen gaat opboren naar de juiste maat (in stappen van 0,5 mm) en deze monteren. Is goedkoper dan de veren welke je bij Trabiteile oid koopt.
Voorveren zet je op MP en verkoop je gewoon
kun je zelf de juiste hoogte instellen!
Re: Verlagen
Geplaatst: 27 jun 2011, 11:28
door Robert
Gast schreef:compleet setje schokdempers (Schroefveren, In hoogte verstelbaar, zoals de onderste op de foto hiervoor ) kopen. van een Polo 2NAchterdempers het gat waar de bout door heen gaat opboren naar de juiste maat (in stappen van 0,5 mm) en deze monteren. Is goedkoper dan de veren welke je bij Trabiteile oid koopt.
Wordt met deze Polo 2N toevallig de 6N2 bedoeld? Als je gaat googlen vindt je niks op alleen Polo 2N. Weten mensen toevallig welke aanpassingen je dient te verrichten om een P50 met een schroefset te verlagen.
Naar mijn idee moet ik in ieder geval de achterwielkasten vervangen door het type 601, maar verder kom ik nog niet. Dus als mensen hier nog wat over weten hoor ik dat uiteraard graag.
Re: Verlagen
Geplaatst: 27 jun 2011, 14:36
door Erik
Gewoon custom made bouwen en je weet waar je daar voor moet zijn
Re: Verlagen
Geplaatst: 27 jun 2011, 16:18
door trabart
hmmm ... onderin je beurs ??
Re: Verlagen
Geplaatst: 28 jun 2011, 12:31
Wellicht dat je ook het busje eruit kunt persen en een passende voor een Trabant er voor in de plaats kunt persen? (zou te mooi zijn, dus waarschijnlijk andere maatvoeringen)
Robert schreef:Wordt met deze Polo 2N toevallig de 6N2 bedoeld? Als je gaat googlen vindt je niks op alleen Polo 2N. Weten mensen toevallig welke aanpassingen je dient te verrichten om een P50 met een schroefset te verlagen.
Late 601 of 1.1. Verdere aanpassingen zou ik ook niet weten.
Re: Verlagen
Geplaatst: 06 aug 2011, 16:05
door gravety
zijn er buiten verlaagde bladveren om nou ook nog meer methodes om je trabant te verlagen?
zelf heb ik voor en achter bladveren.
zo links en recht hoor je de termen verlagingsblokken (ergens een blok tussen bladveer en.....?)
Shackles soort afstandhouders tussen bestaande plaats van bladveer en hogere/lagere plaats.
Wat gebeurd er bijv. als je een alluminium blok laat maken die aan de voorkant precies in de uitsparing voor de bladveer past en daar bovenop de bladveer gemonteerd wordt. Wat doet dit met de auto qua verhogen/verlagen en de eigenschap van de bladveer?
Hetzelfde zou gelden voor de bladveer achter. Hier zou het blok dan bovenop de bladveer moeten komen. Tussen bladveer en bodem.
dit soort blokken ben ik tegengekomen.
modedit schreef:Niet meer werkende foto's verwijderd
gr
Re: Verlagen
Geplaatst: 06 aug 2011, 16:08
Het is maar net wat je wilt, wil je snel en makkelijk, koop dan verlagingsbladveren. Wil je zelf experimenteren, dan zul je veelal zelf iets moeten verzinnen. Check anders eens op Duitse fora, daar hebben ze er vast verstand van, en alles daar moet ook worden goedgekeurd door de Tüv, dus dan zal het technisch wel in orde zijn.
Re: Verlagen
Geplaatst: 06 aug 2011, 19:41
door trabart
blokken aan de voorkant ertussen snap ik wel, ter verlaging, maar volgens mij kun je hem achter alleen maar verhogen met blokken ... ???
Re: Verlagen
Geplaatst: 06 aug 2011, 23:12
door exionman
als je voor verlaagd met een blok onder je veerpakket blijft je camber ( vlucht van de wielen ) positief
bovenkant van de wielen breder als de onderkant
bijeen verlagingsbladveer zijn de ogen dichter bij het midden geplaatst om dit te ondervangen
heb dit zelf mogen ondervinden
