Accu Laadproblemen!
Geplaatst: 07 mar 2011, 14:07
door 69trabant
Ik zal me allereerst even voorstellen gezien ik nieuw ben op het forum.
Ik ben Felix en ik ben eigelijk een luchtgekoelde volkswagenrijder. Heb diverse kevers en bussen dus zodoende al genoeg gesleuteld aan die ouwe hokken.
Maar mn vriendin heeft een trabant gekocht als daily dus ik moet er tegenwoordig onderduiken als er problemen zijn
Het is een 601 uit eind 85. Helemaal orgineel ongelast en eerste lak super auto! Nog primitiever dan een kever dus dat is helemaal goud.
zal binnenkort even wat foto's uploaden
hij rijdt ondertussen 2 maanden vrolijk rond. Alleen sinds deze week brandt het dynamolampje (rode lampje dynamolampje toch??) bij stationair toerental. Sterker nog je moet flink wat gas geven om het lampje uit te krijgen. Hij laadt amper meer bij de auto gebruikt meer stroom dan dat hij bijlaadt. dus na 10 minuten nokt hij ermee. Waar moet ik het in zoeken. V snaar staat strak genoeg en accu heb ik tijdelijk even omgewisselt daar ligt het niet aan.
Slechte contacten mischien. Of moet ik het in de spanningsregelaar zoeken aangezien de dynamo het zelf wel doet als je maar genoeg gas geeft??
Kan helaas niet op het oude forum kijken want ik krijg daar geen gebruikersaccount meer.
Groeten Felix
Re: Accu Laadproblemen!
Geplaatst: 07 mar 2011, 14:12
door oldschool
Hoeveel spanning laad de dynamo dan?
Geplaatst: 07 mar 2011, 14:50
Welkom Felix!
Gaaf, Kevers! Mag je ook gerust wat foto's van posten, wil er namelijk ook nog eentje hebben
Enfin, wellicht dat je oplossing in dit artikel (WHIMS = Wie Helfe Ich Mir Selbst) staat:
doorscrollen naar 10.02.2. Störungen an Lichtmaschine und Reglerschalter
Geplaatst: 07 mar 2011, 18:45
Een 85er heeft een 12 volt wisselstroom dynamo. Vermoedelijk zijn daar de koolborstels van versleten, of de spanningsregelaar. Dus zou ik daar eens zoeken naar het probleem. Als je nog even in je profiel aangeeft in welke hoek van het land we je kunnen vinden, kunnen we ook kijken wie er in de buurt zit die je kan helpen.
Geplaatst: 07 mar 2011, 20:34
Dit was de juiste vraag: meten = weten ! Meer dan 13.2 V is pas voldoende...
Geplaatst: 07 mar 2011, 20:52
Als die in 10 minuten stopt, durf ik daar wel het antwoord op te geven!
Geplaatst: 09 mar 2011, 17:45
Ja, want dan is de accu leeg getrokken...
Geplaatst: 19 mar 2011, 16:35
door 69trabant
zo ff de multimeter opgezocht tijd niet gebruikt dus was nog ff zoeken.
accu heb ik opgeladen met een autolader, de trabi heeft nog nooit zo snel rondgedraait. accu geeft in uittoestand +/-13 volt met veel gas verandert er weinig.
dynamo geeft stationair 13,2 volt
Koolborstels lijken mij niet versleten omdat anders je controlelampje aan en uit flikkert omdat hij alleen maar af en toe contact maakt.
in dit geval gaat het lampje pas langzaam uit na veel gas
heb diverse contacten goed schoongemaakt dus daar zal het niet aan liggen. mn vriendin zei dat het lampje ging branden nadat ze een vrachtwagen had ingehaald.?? lijkt mij toeval maar mischien zegt het iets.
@t Evan_s
foto van de trabi
en nog een fototje van mn dagelijkse auto's is alweer een oudje want mn spijlbus heb ondertussen een heel andere kleur en ligt nog van voor tot achter op straat.
dan hebben we ook nog wat restoprojecten teveel om op te noemen maar zal van een paar een foto laten zien
oude duitse brandweer pick up (is te koop)
en een oudje kever uit 55 "een ovaaltje" bodem is ondertussen gerestaureerd nou wil ik alleen de wielkasten nog stralen. en alles wat niet in het zicht zit restaureren het uiterlijk blijft zo extreem als hij nu is.
heb nog een paar kevers een cabrio en nog een jonkie uit 83. en heb ook alweer een volgend project op het oog. zoveel auto's zo weinig tijd helaas
Geplaatst: 19 mar 2011, 16:48
Het zou misschien ook aan de spanningsregelaar op de dynamo kunnen liggen. Wat voor dymano heb je erop zitten? Zo'n kleine dikke of een lange dunne?
Geplaatst: 19 mar 2011, 16:52
door 69trabant
zoon dikke korte volgens mij de zogezegde wisselstroom dynamo. hoe test ik of de spanningsregelaar stuk is?
Geplaatst: 19 mar 2011, 16:57
Kijk es hier, misschien dat je hier iets kunt vinden:
http://trabitechnik.com/index.php?page= ... _number=17" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 20 mar 2011, 12:05
door danny-aua
Als je dynamo goede spanning aangeeft, zou ik aan de kabels denken. Heb ik eerder met een vw gehad dat de kabel van de dynamo naar de accu van binnen gecorrodeerd was.
Grtnn
Geplaatst: 21 mar 2011, 22:29
door 69trabant
zal is even een losse draad er naar toe lijden. Anders even een andere spanningsregelaar erop iemand tips waar ik deze kan krijgen??
Grtz
Geplaatst: 04 apr 2012, 22:32
door ErikvG
Als je op de spanningsregelaar de df aansluiing losneemt en dit (groengrijs gestippelde?) draadje verbind met de boordspanning dan gaat de dynamo vol vermogen werken. Even nameten op de accu of de spanning 13,8 v of misschien wel 15 volt wordt.
Niet gaan rijden in deze situatie ! Het is slecht voor de accu en je bouwt knalgas op.
Als bovenstaande test succesvol is dan weet je dat het probleem in de spanningsregelaar zit.
Als het kan, openmaken en contacten losmaken en schoonmaken. Pas op dat je even niets doet met de stelschroefjes in een mechanische regelaar.
