trabi behekst??
trabi behekst??
Bericht door oldschool »
Hoi,
Als ik het dimlicht aanmaak valt de motor uit!! Bij stadslicht niet. Ik moet er wel bijzeggen dat van de rechterkoplamp de h4 lamp stuk is of in iedergeval niet brandt. Wie herkent dit??
Re: trabi behekst??
Valt de motor in 1 klap uit alsof je het contact uit zet? Of gaat langzaam het toerental omlaag en slaat uiteindelijk de motor af?
Re: trabi behekst??
Bericht door trabant601 »
als de auto loopt en gooi dan een de accu pol los wat doet hij dan loopt hij nog of slaat hij ook af de motor.
Re: trabi behekst??
Begin eens met die koplamp door een werkende te vervangen.
Kabouters werken graag in het duister en ik wil die oorzaak graag bij voorbaat uitsluiten.
Positie Lenksäulenschalter heeft geen invloed?
Re: trabi behekst??
Evan_s schreef:Valt de motor in 1 klap uit alsof je het contact uit zet? Of gaat langzaam het toerental omlaag en slaat uiteindelijk de motor af?
Hij valt in een klap uit.
Re: trabi behekst??
ruton schreef:Begin eens met die koplamp door een werkende te vervangen.
Is nu te donker ik zal morgen eerst eens twee nieuwe h4 lampen monteren. Kan de schakelaar van het licht dit ook veroorzaken?
Re: trabi behekst??
nee
Re: trabi behekst??
Het kan ook gewoon booskijkervrees zijn. Dat hebben lampen wel eens.
Re: trabi behekst??
Nog niemand iets soort gelijks meegemaakt, ik dacht misschien dat het een kwaaltje was wat vaker voorkomt.
Re: trabi behekst??
Bericht door groest »
Zekeringen al nagekeken ?
Re: trabi behekst??
Morgen vroeg als het licht is ga ik aan de slag.
Re: trabi behekst??
Volgens mij eerder een vorm van kortsluiting, waardoor de stroom van de ontsteking wordt afgehaald.
Re: trabi behekst??
eeuwige_student schreef:Volgens mij eerder een vorm van kortsluiting, waardoor de stroom van de ontsteking wordt afgehaald.
x2
Re: trabi behekst??
maar... zou er dan geen zekering uit moeten springen? Neem aan dat alle zekeringen op de juiste plaats zitten en er geen rode op de plek van de witte zitten? (rood = 16A, wit = 8A)
Re: trabi behekst??
Heb het niet kunnen vinden, maar weet wel dat het een massa probleem is. Denk dat de ontsteking de massa van de koplamp pakt, morgen maar verder kijken. Als ik de stekker van de koplamp afhaal stopt hij ook met lopen.
