van gaspedaal tot carburateur
Geplaatst: 07 jul 2011, 16:46
door gravety
Heey,
na lang knutselen is het opbouwen van mn trabant weer begonnen.
nu ben ik bezig met het installeren van de pedalen.
hoe zit het gaspedaal ook alweer?
het pedaal zit dmv een as met splitpennen vast tussen twee steuntjes.
Hoe zit het veertje die het pedaal omhoog houd?
van het pedaal loopt de gaskabel naar de carburateur.
Hoe zit de kabel daar bevestigd en hoe hoort het daar allemaal ook alweer te zitten?
oftewel, heeft iemand een foto van hoe het gaspedaal in elkaar zit en hoe de aansluiting bij de carb zit?
gr Arno
Re: van gaspedaal tot carburateur
Geplaatst: 07 jul 2011, 16:53
download ff de WHIMS (link ergens hier op forum), daar staat precies in hoe het zit. Of zoek naar de ersatzteilkatalog
(die heb ik wel voor je, evt via ICQ te versturen als email te groot is)
Geplaatst: 07 jul 2011, 16:57
door gravety
Haiko,
de whims kwam ik niet helemaal uit vandaar de vraag,
zou je kunnen proberen mij die te mailen?
m.vandebunte@upcmail.nl als het goed is kan die het wel aan....
dank alvast!
Geplaatst: 07 jul 2011, 17:06
Kun je wat met deze foto's?
Geplaatst: 07 jul 2011, 20:05
Dat drukpunt achter het pedaal is toch voor een sparvergaser (1-1)? Ik heb die bij mij verwijdert en rij met een type HB2 rond.
Geplaatst: 07 jul 2011, 20:57
Wat voor drukpunt bedoel je?
Ik heb mijn sparvergaser namelijk al lang geleden vervangen door een HB4.
Geplaatst: 07 jul 2011, 21:05
dat drukpunt achter het gaspedaal, die pen met die veer.
Geplaatst: 07 jul 2011, 22:40
Wat voor effect heeft dat op de sparvergaser?
Geplaatst: 08 jul 2011, 01:25
door gravety
dat zogenaamde "drukpunt" komt mij ook niet bekend voor....
in ieder geval bedankt voor de foto's
Geplaatst: 08 jul 2011, 11:49
Het drukpunt is een kunstmatige hobbel tijdens het intrappen van het pedaal. Voorbij dat drukpunt moet je meer kracht zetten. Het is een simpel trucje om te voorkomen dat je continue met plankgas rijdt.
Geplaatst: 08 jul 2011, 13:19
door danny-aua
Hey ruton top dat je fotos heb geplaatst, zo is het best duidelijk en helpt je iemand sneller!
Geplaatst: 08 jul 2011, 13:44
Ik had ze nog liggen van een vorige hulpverlening. Handig die grote harde schijven van tegenwoordig. Waarom kan dat nou niet met onderdelenschuren...
Geplaatst: 08 jul 2011, 22:37
door Andries
ruton schreef: Handig die grote harde schijven van tegenwoordig. Waarom kan dat nou niet met onderdelenschuren...
Hmmm, wat dacht je van dit onderdelen schuurtje???
Geplaatst: 09 jul 2011, 10:25
Patser! :mrgreen:
Geplaatst: 25 jul 2011, 15:56
door gravety
aan mijn schuurtje zal het gelukkig ook niet liggen ;)
maar is het niet gewoon zo dat het pedaal terugveert door de veer die bij de carburateur zit?
