Remlichtschakelaar
Geplaatst: 25 jul 2011, 22:40
Ik wil mijn remlichtschakelaar vervangen, en hoorde dat die van een Golf of Polo ook zou passen op de hoofdremcilinder van de Trabant. Klopt dit?
Mijn remlichten gaan namelijk pas heel laat aan, pas bij hard remmen. Ontluchten heeft in ieder geval niet geholpen.
Re: Remlichtschakelaar
Geplaatst: 26 jul 2011, 00:17
Heb je dan wel goed ontlucht? Overigens bestaat er bij een Trabant niet echt zoiets als 'zachtjes remmen'.
Het schroefdraad van de schakelaar is in elk geval erg generiek, het mag niet moeilijk zijn een 'Ersatz' te vinden. Anders moet ik nog wel een nieuwe hebben liggen, maar ik ga nu niet meer via de regen de stal in.
Geplaatst: 26 jul 2011, 12:23
Al 2 keer door ontluchten geprobeerd, maar de remlichten gaan pas aan bij ongeveer een noodstop.
Vrijdag ga ik het hele remsysteem opnieuw ontluchten, dus had het plan om meteen die schakelaar te vervangen. Via de sloop of Brezan oid hoop ik dan nog tijdig die schakelaar in huis te hebben.
Geplaatst: 26 jul 2011, 13:01
Of je ontlucht niet voldoende / goed of een andere schakelaar proberen...
Kan ook een luchtbel IN de schakelaar zitten die dit veroorzaakt: losmaken en DAAR ontluchten...
Geplaatst: 26 jul 2011, 16:12
Net naar
Rolling Dutchmen gereden en een ander orig. Trabant schakelaartje gemonteerd. Werkt weer perfect.
Geplaatst: 29 jul 2011, 14:04
schakelaar aan het pedaal plaatsen zoals bij de meeste autos het geval is, kan t probleem oplossen. Wel een schakelaar die contact maakt wanneer het pedaal er niet tegen zit. En die kun je in veel autos vinden. Werkt via een massaschakeling.
Weet niet hoe dit bij een trabant zit, maar bij een golf zit ie iig op het pedaal en niet op de hrc.
Geplaatst: 29 jul 2011, 14:56
Maar dan loopt de olie uit de HBZ...
Geplaatst: 29 jul 2011, 16:41
door trabart
hij zei niet dat je hem er uit moest halen, alleen niet gebruiken
Geplaatst: 29 jul 2011, 18:57
een nieuwe Trabant/Wartbug remdrukschakelaar plaatsen en het probleem is gegarandeerd weg!
Geplaatst: 02 aug 2011, 12:36
Trabantenaar schreef:Weet niet hoe dit bij een trabant zit, maar bij een golf zit ie iig op het pedaal en niet op de hrc.
Bij Golf I zit ' ie wel op de hoofdremcilinder. Heb het nog even uitgezocht, maar deze past ook op die van de Trabant. Heb nog een heel lijstje gevonden van andere auto's met hetzelfde type schakelaar, zal ik thuis even weer moeten opzoeken.
Geplaatst: 04 sep 2011, 09:32
door trammelanto
Na diverse remschakelaars van DDR makelij heb ik zelf een aantal jaar geleden een Hella/Golf remlichtschakelaar gemonteerd. De orginele DDR schakelaars gingen bij mij allen na een 1/2 jaar kapot. En voor de prijs hoef je het niet te laten, want duur zijn die nieuwe schakelaars niet!
gr
marco
Geplaatst: 04 sep 2011, 21:54
Hier een lijstje van auto's die uitwisselbare remlichtschakelaars hebben met de Trabant:
http://www.teilesuche24.de/bosch/bremsl ... 18#vehicle
Geplaatst: 07 sep 2011, 08:47
Bij iedere Brezan haal je er gewoon eentje ....
Geplaatst: 22 okt 2015, 22:05
door jeroen76
bedankt voor de informatie jongens hier was ook het probleem dat de lampen pas aan gingen als de banden aan het roken waren het schakelaartje van bosch was gewoon bij de automaterialen zaak te koop meteen de remvloeistof vervangen en hoppaa alles werkt weer voor 25 euro
