snellere trabi
Geplaatst: 25 dec 2011, 22:28
door trammelantje
hallo medeforum leden
ik zit erover na te denken onze trabi beetje meer puf te geven
lees her en der iets over sportuitlaat, is dit expansieprinciepe??
en zo ja wat voor winst geeft deze zonder verdere aanpassingen??
ben ook nog op zoek naar een blok om zelf uit elkaar te halen en te kijken wat er mee te doen is om een behoorlijke vermogenswinst te krijgen, mss exionman ideen???
die is hierin thuis zo te zien
Re: snellere trabi
Geplaatst: 25 dec 2011, 22:52
door trabant601
Ik heb nog een motor liggen
Re: snellere trabi
Geplaatst: 25 dec 2011, 23:27
door exionman
gezien het tamme karakter timing/spoeling van het standaard blok bereik je vrijwel niets met een expansieuitlaat
je moet dus de drehscheiber en spoelpoorten timing aanpassen + meer brandstof/lucht (carburateur opboren)
compressieverhouding verhogen en de uitlaat aanpassen bv. door een expansieuitlaat dan geeft deze uitlaat in combinatie met de aanpassingen een behoorlijk vermogensverschil +/- 5 pk
Re: snellere trabi
Geplaatst: 26 dec 2011, 13:50
door trabart
Dus, da's alles wat je moet doen :p
Re: snellere trabi
Geplaatst: 26 dec 2011, 14:47
Het simpelste is het kopen van een getuned blok.
Re: snellere trabi
Geplaatst: 27 dec 2011, 19:26
door exionman
ik ben niet helemaal duidelijk geweest met alle aanpassingen aan het blok, schijven, poorten, carburateur opboren tot 30mm en de cilinderkoppen kun je een trabi tuningsuitlaat tot +/- 46 pk komen maar met een goede expansieuitlaat nog ongeveer 5 pk meer
Re: snellere trabi
Geplaatst: 28 dec 2011, 12:12
door Erik
Met nog wat extra aanpassingen kan je een race blokje ervan maken tot zo'n 90pk
Levensduur volgens de bouwer van deze rally blokken: maximaal 1.500 km en dan is er volledige revisie nodig
Re: snellere trabi
Geplaatst: 03 jan 2012, 17:47
Ik heb met MBZA idee laten varen (dank Mel
) en ga m'n motorblok in stappen opvoeren (vanwege budget). Om te beginnen een lichter vliegwiel (niet echt opvoeren, maar motor komt sneller op toeren) en een set 3-kanaals cilinders + zuigers.
Weet iemand een goede leverancier/tuner van 3-kanaals cilinders die er niet de hoofdprijs voor vraagt? (Dus geen LDM..)
Op eBay zie ik ze ook wel eens langskomen, maar moet je maar net geluk hebben.
Re: snellere trabi
Geplaatst: 04 jan 2012, 22:15
Niet geluk hebben, goed zoeken !
Hier staat het BEGIN van zoiets ...
Dus ...> pakken !
En
deze aanbieder heeft ook mooi tuning spul !
Re: snellere trabi
Geplaatst: 04 jan 2012, 22:49
Slowdriving met een p70 is veel leuker
Re: snellere trabi
Geplaatst: 05 jan 2012, 13:47
Had ze al gezien Mel, maar het tuningspotje is nog niet toereikend
Op pappenforum had ik ook al een gebruikte 36ps motor gezien voor niet al te veel geld, maar moet ook hier budgettechnisch gezien nog even wachten..
Re: snellere trabi
Geplaatst: 05 jan 2012, 14:15
Misschien moet je het tuningspotje gaan tunen, zodat die sneller voller raakt
Re: snellere trabi
Geplaatst: 05 jan 2012, 15:52
door rainier
mel schreef:Niet geluk hebben, goed zoeken !
Dus ...> pakken !
En
Even tussendoor, heeft iemand ervaring met de kwaliteit van de producten van de laatste link? Het ziet er namelijk best goed uit en is prijstechnisch best voordelig
! maarja, aan wikkiwakkizooi heb ik niet zoveel... zeker niet qua remmerij!
Re: snellere trabi
Geplaatst: 05 jan 2012, 18:31
Als het bagger zou zijn hadden we dat zeker wel gehoord; ziet er prima uit !
Re: snellere trabi
Geplaatst: 05 jan 2012, 20:31
door rainier
Top, dan weet ik wat me te doen staat zodra de remmerij aan de beurt is
