Witte knipperlichten aan de voorkant?
Re: Witte knipperlichten aan de voorkant?
Oh. dat wist ik niet. naja, dan maar gewoon witte buislampjes erin.
jaap
Bericht door jaap »
hier kan je oranje buislampjes bestellen
http://www.trabantwelt.de/Trabant-601/B ... 17c970a94e" onclick="window.open(this.href);return false;
had ik ook al gezien, tis alleen dat de verzendkosten voor 2 van die lampjes mij doen besluiten toch maar gewoon witte te gebruiken...
wido-foto
Bericht door wido-foto »
Ik rijdt al jaren met witte, ook nadat ik het bij de RDW gecheckt had trouwens. Op de zijkant (als je die zou hebben) mogen ze dan weer niet wit zijn..
Oude liefde roest niet!!!
Bericht door TrabiFreak »
Haiko schreef:had ik ook al gezien, tis alleen dat de verzendkosten voor 2 van die lampjes mij doen besluiten toch maar gewoon witte te gebruiken...
Dan zou ik er gelijk 4 bestellen, voor reserve, en de verzendkosten vallen ook wel mee, volgens mij kan dat in een bubbelenveloppe verstuurd worden!
grtz, JJ
p60k
Bericht door p60k »
Ik heb dit soort led-lampen met witte kappen. (moet je ook een ander relais monteren)
ah, relais schakelt niet goed vanwege de geringere belasting?
p60k
Bericht door p60k »
Led moet piekspanning hebben en geen bimetaaltje.. dan blijft je knipperlicht wslk consstant en slecht branden.
Gast
Bericht door Gast »
p60k schreef:Led moet piekspanning hebben en geen bimetaaltje.. dan blijft je knipperlicht wslk consstant en slecht branden.
Door de geringe stroomopname van een led kom je dus niet aan de stroom die een ledje opneemt, daardoor werkt inderdaad de standaard knipperlichtrelais niet meer.
Hiervoor zijn electronische knipperlichtrelais in de handel.
met led lampjes werkt een knipperlicht wel nog alleen op een veel te hoge frequentie ... zelfde wat gebeurt als wanneer je 1 lampje stuk hebt. Dit is omdat de weerstand te laag is. Zet je parallel aan het lampje een weerstand, dan doet hij het weer. (of je koopt zo'n speciaal knipper relais :) )
p60k
Bericht door p60k »
Idd je kunt het ook proberen met weerstanden monteer ze dan onder je vooruit dan heb je er in de winter ook profijt van als warme lucht aanvoer. ;-)
