Probleempjes met verlichting
Tieske
Bericht door Tieske »
Ik heb nog geen oplossing kunnen vinden voor mijn 'massa probleem' uit een eerder topic. Nog nergens iets afwijkends kunnen vinden. Maar er is meer mis met de electronica, namelijk:
1. De verlichting brand aan één kant feller (waar ik dus eerder dat topic voor geopend heb).
2. Mijn koplampen en achterlichten branden wel op normale sterkte, maar de knipperlichten zijn erg zwak. Zelfs in het donker nauwelijks te zien. Bij het gebruik van de alarmlichten branden ze wel op normale sterkte.
3. De verlichting van mijn brandstofmeter gaat uit zodra ik het groot licht inschakel. Als ik die weer uit zet dan licht de brandstofmeter weer op.
4. Als ik de alarmlichten aan heb staan, en ik draai de contactsleutel naar links om de motor uit te schakelen, blijft hij lopen. Pas als ik de alarmlichten uit zet slaat ook de motor af.
Zouden deze problemen allemaal met elkaar te maken (kunnen) hebben?
Re: Probleempjes met verlichting
klinkt inderdaad als een massa probleem, een foute massa kan een hele lijst van problemen geven. Grote kans dat er ergens een massa tegen een plus aan komt. Ik zou het schema uit de WHIMS er eens bij houden en dan alle bedradingen controleren. Alle aansluitingen (kabelschoentjes etc) goed reinigen en ff opschuren.
een bruine draad is massa (31)
Tieske
Heb al eens zitten prakkeseren om te vragen of er iemand een schema heeft van alle bedradingen, of dat ik misschien beter daar een handboek voor kan kopen.
schema heb ik wel, maar ik zou als ik jou was het boek TRABANT WIE HELFE ICH MIR SELBST aanschaffen, of de RATGEBER TRABANT zoeken (ebay = je vriend)
Google eens op TRABANT SCHALTPLAN (met afbeeldingen), daar staan ze ook!
Trabitoon
Bericht door Trabitoon »
Ik zou er gewoon een nieuwe kabelboom in laten leggen, ben je in 1 keer van alle ellende af ;))
Trabant 1.1 (1.3 5bak)
Tieske
Er was iets loos met de massa bij de startmotor. Daar zijn we per toeval achtergekomen toen we die lieten reviseren. Eigenlijk alle 'problemen' zijn nog aanwezig, maar de knipperlichten branden ten minste normaal. En dat vond ik toch wel het belangrijkste.
Trabitoon
Wel vreemd, denk dat dit meer toeval is want je knipperlichten hebben niets met de startmotor te maken.
Probleem is dus nog niet opgelost.
kijk alle massa aansluitingen eens na, is de clignoteur wel tegen het schutbord gemonteerd? etc
