Regen lekkend naar beneden
Trabant 601S 1987
Bericht door Trabant 601S 1987 »
Dag allemaal,
Na vakantie Griekenland (zie elders foto's Wartburg) even gekeken of mijn karretje nog wilde rijden. Dat was geen probleem. Ongewild kregen mijn voeten druppelsgewijs enige koeling, een welhaast spirituele ervaring tijdens het rijden (na hevige regen).
Alle gekheid op een stokkie, het was me al eerder opgevallen dat er soms een vochtige plek was bij de pedalen. Het lijkt er sterk op dat de afvoer van water van het dak/motorkap niet optimaal is.
Bekend probleem?
Groet,
Roald, Enschede
Re: Regen lekkend naar beneden
Kan bijv. hier vandaan komen:
- raamrubber (schoonmaken en afkitten)
- doorvoer ruitenwissers
wido-foto
Bericht door wido-foto »
Klinkt mij ook een probleem wat ik zou kunnen hebben. Raamrubber is droog... Maar wat bedeol je er exact mee? Afdichting rondom de ruitenwissers?
Oude liefde roest niet!!!
daar waar de ruitenwisser-stangentjes door de karrosserie naar binnen/buiten gaan. Dus onder die moeren waar de ruitenwissers mee vast zitten. Heb ik nu een flinke dot vaseline omheen gesmeerd = dicht.
Trabant 601S 1987
Vermoedelijke oorzaak vandaag gevonden. Een van de twee schroefmechnisme van de motorkap is "gewoon" gebroken.
Ga binnenkort toch naar rolling dutchmen. Wel verbazingwekkend.
Roald, Enschede
2802bartje
Bericht door 2802bartje »
Ik heb dat ook. Als het hard regent, dan druppelt het op mijn schoen (gaspedaal).
2802bartje schreef:Ik heb dat ook. Als het hard regent, dan druppelt het op mijn schoen (gaspedaal).
Dat is een kwestie van het afdichten van de beide ruitenwisserstangen-doorvoeren, 9 van de 10 keer komt het water daar vandaan!
en, alweer droge voetjes? En hoe hebben ze het euvel opgelost?
je kunt altijd een gat in de bodem maken zodat de regen weer naar buiten lekt :)
Nadeel daarvan is dan wel weer dat als je door een diepe plas rijdt, het water via dat gat ook weer naar binnen komt...
als die plas diep genoeg is, lekt het via boven weer naar buiten :)
:lol:
twostroke
Bericht door twostroke »
Sorry dat ik dit topic even highjack. Maar ik heb vermoedelijk een soortgelijk probleem.
Nu was het vandaag wel flink aan het regenen en stond de wagen buiten (met dus een klein plasje op het dak zeg maar)
Ik merkte dat de twee uiteindes van mijn dashboard nogal nat waren. En het leek alsof ik de 'nattigheid' kon voelen tot de (holle? ) stijlen van mijn voorruit?
Er drupte toch elke 2-3 sec een durpje af. Even schrikken zo vlak bij mijn zekeringen! :shock:
Zou dat bv ook via de rubber/siliconen van het dak binnen kunnen dringen? Of kijk ik best eerst naar het raam zelf (leek droog, vanbinnen toch) of ruitenwissers? (die stonden natuurlijk wel aan heel de tijd, met dat gezellig weer hier in België vandaag)
Groeten
Benny
Trabant 601 Kombi (1987)
De hoeken van het dak kunnen lek zijn en dan sijpelt het water via de A-zuilen achter de hoeken van het dashboard.
je zou nog een test kunnen doen door aan de binnenkant met een droog papiertje de hoeken van de raamrubbers af te vegen Als die droog zijn, weet je zeker dat het uit de azuilen drupt.
Abhilfe: Primair het dak afdekken of voorwielen hoger parkeren zodat het water langs de dakgoot naar achteren stroomt voordat het door de A-zuil kan sijpelen.
Als het weer droog is volstaat het wellicht dat je alleen die alustrip boven de voorruit los maakt en de 'regenleistenzement' met nieuwe soepele kit afdicht.
(ik heb in mijn onkunde ooit veel te oude kit gekocht bij de Brezan, zodat die te dik en te taai bleef om goed af te dichten. Als de kit niet uit de kitspuit wil komen en je de patroon moet opensnijden om het met een plamuurmes aan te brengen is de kit te oud.)
twostroke
Raamrubber lijkt nu droog. Staat al wel even nu. Wentelt zal het uitwijzen. A lijst nog lichtjes vochtig en de kit op het dak lijkt hier en daar gebarsten. We weten wat te doen komende vakantie :)
nu stond hij wel met zn kont omhooggevallen dus met plas op het dak geparkeerd daarnet. Vandaar mss de hoeveelheid. Maar ondicht is ondicht.
Laatst gewijzigd door twostroke op 29 jun 2014, 19:40, 1 keer totaal gewijzigd.
