Sneller optrekken/Langere 4e versnelling
Re: Sneller optrekken/Langere 4e versnelling
140km/h.... althans, dat heb ik bereikt, maar eventjes... zo snel wil ik er niet eens mee rijden... zonder schijfremmen.
Maar je kunt er wel (bijvoorbeeld) een uur achtereen afwisselend 110 - 120 km/u mee rijden op de snelweg?
Ik vermoed het wel, al rij ik zelf gewoon 100 op de snelweg. Sowieso is het beter om die hogere toerentallen te vermijden voor langere tijd. Die 36ps is vooral handig bij bijvoorbeeld inhaalacties.
Zo, de bak met de korte overbrenging is klaar! Hij staat inmiddels op de plank te wachten op inbouw.
Mocht er nog iemand interesse hebben in een bak met een langere 4e versnelling, laat het dan maar ff weten.
Haiko schreef:Mocht er nog iemand interesse hebben in een bak met een langere 4e versnelling, laat het dan maar ff weten.
Omgebouwd naar tripode of nog in een bipode bak?
Die keuze heb je zelf... de bak ligt nog open, en kan dus zowel voor Bi- als Tripode gemaakt worden. Ik heb nu alleen geen setje Tripode Glocken, dus ik kan hem nu als Bipode maken. Maar als je interesse hebt en een Tripode bak ter inlevering, kan ik hem wel als Tripode-uitvoering maken!
Zo, vandaag begonnen met het alvast voorbereiden van het vervangen van de versnellingsbak door een met een korte 4... Wil de motor laten zitten, al zal hij wel lost moeten, om ruimte te maken voor de bak. Maar eerst alles wat in de weg zit uit de motorruimte halen...
Met alles wat er verder bij kan komen kijken, is het uittillen van de motor nog wel te doen, en eigenlijk onvermijdelijk. Vooral als je wilt voorkomen dat er op de vloer onder de auto een grootsch naaldlagerballet plaatsvindt.
Naaldlagerballet... uiteraard ga ik beide assen loshalen, schoonmaken en voorzien van nieuw vet. Dus die assen zitten in elk geval niet in de weg straks.
Hoop alleen dat de nieuwe bak ook dicht is.. en niet als bij die van Johan blijkt dat er een keering lekt... want dat kan het hele circus opnieuw...
Heb je de bak al ingebouwd?
Yep, maar de auto staat nog in de garage...
Bericht door trabant601 »
haiko hoe is dit avontuur afgelopen werkt de versnellingsbak goed en trekt hij ook sneller op .
Viel mij tegen. De motor was welliswaar veel sneller op toeren, kon nu niet bepaald merken dat hij er ook sneller mee optrok.
Eindsnelheid was een stuk lager dan de originele bak (die ik nu weer teruggeplaatst heb). Wellicht ga ik de bak nu opnieuw ombouwen naar een lange 4e versnelling. Misschien dat beter rijdt met mijn 36ps motor.
oké dat is jammer.
dan ben ik wel benieuwd hoe het straks met de lange 4 gaat .
De bak met de langere 4 al ingebouwd en geprobeerd?
