verschil in motorkappen?
zijn er verschillende types motorkap?
bij mij kiert hij aan elke kant zoon 2cm tot de zijschermen, of is dit normaal?
hmm volgens mij hoort het zo... als ik andere foto's uit restauraties bekijk.
- trabart
Re: verschil in motorkappen?
2cm is vrij veel, maar er zit wel vaak een redelijke kier tussen ja ...
601 heeft maar 1 type kap. 1.1 heeft wel een andere.
is die van een 1.1 dan smaller ofzo? wellicht zit er zoon kapje op...
al lijkt het wel alsof het er al jaaaren op zit.
ja de 2cm is zo even geschat uit het hoofd, zou het moeten na meten, zal ergens 1-2cm zijn.
- trabart
volgens mij is die van de 1,1 even breed, ze worden namelijk vaak verwisseld (601 kap op 1,1 omdat de 1.1 kap gewoon lelijk vierkant is)
Voor de 601 is er maar één type en maat Motorhaube. Het zijn de auto's die verschillen.
En die brede kieren 'horen' zo. Die starre socialisten moesten toch ergens hun speling kwijt. Ik ben eens tijdens een toerit achter een 353-rijder terecht gekomen, die werd er door allerlei lieve zondagsrijders voortdurend op geattendeerd dat zijn kofferdeksel los zou zitten.
Er is maar één model van de motorkap van de 601. Het komt wel voor dat de maatvoering niet altijd even zuiver was. Hetzelfde geld voor de spatboren. De Trabant is in elkaar gezet met enige flexibiliteit en niet te nauwkeurige pasvorm. Bij een restauratie kan het ene duroplast deel net even iets beter passen als het andere.
ok duidelijk, het viel me vooral op omdat de rest eigenlijk best netjes zit!
Het plaatwerk voor de zijkant was eigenlijk te groot. Het werd zoals het uit de mal kwam op de carrosserie geplakt/gekit/genageld en vervolgens werd de sleuf op maat gefreesd, zodat het portier weer open en dicht kon. Met als gevolg dat lang niet ieder portier ook op een andere Trabant past.
haha, blijf me verbazen over hoe geniaal simpel sommige dingen opgelost werden in die tijd!
De motorkap kan je wat bijbuigen door het metaal te verbuigen. Kijk op youtube maar eens naar de filmpjes hoe het in de fabriek werd gedaan. Als de kap breder moet worden, moet hij dus minder bol worden....
haha ja die filmpjes ken ik wel... gewoon in het midden wat duwen?
ik zal eens kijken als ik weer in me klusschuur ben voor een foto te maken en eens na te meten.
Ik zou zeggen, kijk het op het filmpje na. Ik heb het zelf niet getest.
haha, ik ga hem terug kijken
