ruitenwisser stuk
heinkeltje
ruitenwisser stuk
vandaag onder het rijden brak de linker ruitenwisserbevestiging gewoon af
precies waar het centrale asje door de bevestigingshuls heenkomt brak hij af.
wat nu gedaan.
wat is de beste volgorde om dit probleem aan te pakken en wie kan me eventueel daarbij helpen.
ik kan met electra niks.
woon in het dorpje Zeeland, graag niet te ver weg.
marcel
wat nu gedaan.
marcel
Re: ruitenwisser stuk
maak er eens een foto van, ik heb een werkhok in veldhoven, als ik iets kan helpen ben ik daar altijd toe bereid.
heinkeltje
zal ik morgenavond even doen tijs
Stangenstelsel bestaat uit meerdere delen, je hebt een eindstukje nodig.... maar dan wel 1 zonder speling ...
Pak de WHIMS !!
Pak de WHIMS !!
Wees in elk geval wel heel voorzichtig bij het loswippen van de vlooien. Dat ze niet breken of onvindbaar wegspringen.
heinkeltje
ik heb niet beter te weten geeeeeen vlooien!
en anders ff Andries vragen.. die heeft die dingen vast wel!
Volgens mij heeft dit niks met electra te maken. Dit is puur mechanisch.
- trabant601
Ik heb heb er nog zat te koop liggen .
heinkeltje
mijn veronderstelling was dus dat nu het gehele daschbord eruit moet
vandaar dat electriche probleem.
Maar misschien weten jullie de juiste werkvolgorde.
Wat bedoeld melle met (zonder speling)
marcel
marcel
als je het dashboard alleen losmaakt (een boutje achter de asbak en twee aan de zijkanten onder) heb je genoeg ruimte om alles te zien en erbij te komen. Vervolgens buiten de moer van het asje afhalen, binnen een borging weghalen, asje in het geheel vervangen en alles weer monteren. Gelet op jouw ervaring moet je het volgens mij met minimaal één vinger in je neus moeten kunnen doen.
heinkeltje
Haha eindelijk iemand die me moed inspreekt, had ik net nodig.
dus de wissermotor kan gewoon blijven zitten.
niks electra los, alleen mechanisch (had je het goed)
Maar nu moet ik nog zoon nieuw asje hebben (volgens melle zonder speling,wat bedoeld hij daar toch mee)waarschijnlijk de diameter
misschien kan ik nog wel wat oplossen met de draaibank(nieuw busje ofzo)
Wat me tegenviel was dat het asje van de ruitenwisser heel ieletjes is doordat er zo te zien een borgbusje doorgeboord is(kan even niet op de naam komenvan dat busje)
Je weet wel zoon opgerolde bladveer
dementie licht
hoop op een zo volledig mogelijk antwoord
marcel
dementie licht
marcel
De speling die Mel bedoelt is de speling tussen de as en de bus waarin deze inzit. Ik heb ooit exemplaren gezien waarbij nog maar de helft van de as over was.
Misschien heb je wat aan dit plaatje?
Onderstaand plaatje is niet van een Trabant, maar geeft wel goed aan welk deel je moet vervangen!
