vonkjes bij het gaspedaal
heinkeltje
vanavond even onder het desbord gekeken
tijdens de stationaire loop of hoger
en geschrokken
wat is hier g.v.d. aan de hand
jullie weten wel waar de gaskabel aan het gaspedaal bevestigd zit.
daar komen tijdens het net wel, net niet, contact maken van de gaskabel met het pedaal ,dikke en stevige lichtgevende vonken vanaf.
dit lijkt me niet echt normaal, brandgevaarlijk zelfs.
en eh het uiteinde van de gaskabel wordt door het vonken ook behoorlijk warm.
maar als ik dan gas geef,een hoger en constant toerental dus, en in deze ook een constantere en betere verbinding met het gaspedaal en de gaskabel onderling
dan is er geen vonkje te bekennen.
en ook geen warmte meer.
maar laat ik dan weer het gas los zodat ik weer die welles nietes situatie creeer dan zijn de vonkjes en de warmte weer aanwezig.
is hier misschien sprake van een soort van electriche ontlading.
is misschien mijn motorblok niet goed geaard ten opzichte van de carrosserie of zo.
heeeeeeeeeeeeelp
marcel
en geschrokken
heeeeeeeeeeeeelp
marcel
Re: vonkjes bij het gaspedaal
Mijn eerste gedachte is:
Of de aarding is niet goed,
of er komt een beschadigde electra kabel ergens tegen de gaskabel.
Zo te horen is het wel iets wat opgelost moet worden vanwege het
door jou genoemde brandgevaar.
t Is ook zo wat om constant het gaspedaal onderin te houden
- trabant601
Maak even een maaskabel aan de motor vast en dan aan het carrosserie vast dan moet het over zijn .
dan maakt hij massa via de gas kabel .
Normaal bij de oude type trabant zit er onder de versnellingsbak een massa kabel naar het subframe.
Trabant team Soest
Trabant team Soest
Laatst gewijzigd door trabant601 op 04 mar 2013, 19:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Of de kabel heeft de +draad naar de startmotor doorgeslepen.
Het massa-verhaal is aannemelijker, heb het bij andere auto's ook al eens meegemaakt.
- trabart
heeft misschien iemand ergens op het (scharnierpunt van) het gaspedaal een massa van bijv. radio of lampjes ofzo vastgemaakt ?? misschien is de massa rechtstreeks slecht en zoekt hij hem daarom via de kabel. Verder geen electrische storingen ??
Ik denk wel dat t zoiets moet zijn ... massa ergens die raar loopt ...
Meet even of dat er ook 12V op de gaskabel staat, als deze tegen de massa komt en vonkt staat er op de een of andere manier spanning op de kabel. Komt ie niet ergens tegen een + leiding aan? Massa tegen massa doet je nix.
heinkeltje
dit zijn een (massa) oplossingen die ik even verwerken moet.
laat nog wel weten wat het probleem geweest is zodra ik het gevonden heb
alvast bedankt voor de reacties.
marcel
marcel
WAT WAS HET EUVEL NU MARCEL ................ ?
Mag hij ook nog even kerstmis vieren, mel?
Vonkjes en kaarsen horen wel bij kerst.
- trabart
Mel, hij gaat met onze tips aan de slag, heeft de oorzaak nog niet gevonden.
(ga er wel van uit dat ie z'n accu tijdens kerst nu los heeft gehaald
Druppellader aangesloten hoop ik......
Laatst gewijzigd door mel op 27 dec 2010, 19:01, 1 keer totaal gewijzigd.
heinkeltje
ik zit redelijk vol(gegeten)en de accu loopt gelukkig niet leeg,dus de druppellader is niet nodig
gewoon regelmatig rijden met die bak.
marcel
marcel
