Piepende remmen
Frank
Piepende remmen
Bericht door Frank »
Vandaag heb ik een flink stuk gereden met mijn Trabant (het was immers erg mooi weer). Na ongeveer 60 km gereden te hebben (met een paar stops tussendoor) begonnen de remmen behoorlijk te piepen. Ze bleven wel gewoon functioneren. Waar kan dat geluid door komen?
Groet, Frank.
Re: Piepende remmen
Remstof wellicht... blaas de boel maar eens goed schoon.
Re: Piepende remmen
Er zijn diverse merken en kwaliteiten remschoenen in de handel. Sommige zijn erg gevoelig voor piepen of "happen". Schoonmaken kan (tijdelijk) helpen.
Maurits
Re: Piepende remmen
Bericht door Maurits »
Piepende remmen hebben diverse oorzaken. Zoals terecht opgemerkt kan het aan het voeringsmateriaal vd schoen liggen. Sommige remsoorten piepen als ze warmer worden, andere remmen piepen weer als ze nog koud zijn. Het gebruik van een likje kopervet op de juiste delen helpt mee om piepen te voorkomen. Je kan de zaak goed schoonmaken, voering heel licht opschuren, binnenkant remtrommels goed opschuren en de achterkant vd remschoenen heel dun met wat kopervet insmeren.
Wellicht ten overvloede: Geen kopervet óp de voering vd remschoenen smeren.
Alle oplossingen om piepen te voorkomen zijn wel tijdelijk, het kan onder diverse omstandigheden weer gaan piepen en bedenk dan: Het piepen van remmen zegt niets over hoe goed/slecht je remmen zijn.
Re: Piepende remmen
Bericht door Erik »
Schoonmaken bij voorkeur met remmenreiniger en niet met (pers)lucht ivm schadelijk stof!!
RvdH
Re: Piepende remmen
Bericht door RvdH »
Piepende remmen zijn voor mij een bekend fenomeen (en anderen die verschrikt opkijken wat er daar remt), zowel bij koud weer (eerste paar keren na start) en tegen einde van de rit als ze warm worden.
Ook leuk: parkeergarage inrijden en remmen voor de slagboom. Als je dan je raampje open hebt (voor het kaartje) doet de piepende galm echt pijn aan de oren.
Re: Piepende remmen
Kwestie van de remmen ff nakijken. Trommels eraf en alles schoonmaken met kwast/lucht remvoeringen
Opschuren. Doet vaak al wonderen...
Re: Piepende remmen
RvdH schreef:Piepende remmen zijn voor mij een bekend fenomeen (en anderen die verschrikt opkijken wat er daar remt), zowel bij koud weer (eerste paar keren na start) en tegen einde van de rit als ze warm worden.
Misschien bekend maar absoluut niet noodzakelijk. Bij goed onderhoud en goede remschoenen treed dit niet op. Helaas zijn er veel merken die slechte kwaliteit leveren.
Re: Piepende remmen
Als 'ie bij het remmen soms ook nog scheef trekt kun je er wel vanuit gaan dat er remcilindertjes lekken.
Re: Piepende remmen
Yep, klopt! <- ervaringdeskundig inmiddels :)
RvdH
Re: Piepende remmen
Bericht door RvdH »
Trekt soms een beetje naar rechts, maar heb niet het idee dat 'ie slecht remt.
Moet binnenkort toch voor APK, dus laat remmen wel even nakijken. Laat meteen bodem tectyleren.
Maurits
Re: Piepende remmen
Scheef trekken hoeft niks met lekke remcilinders te maken te hebben. Heb het jaren geleden een lange tijd zelf gehad, alle remmerij 2x vervangen, probleem bleef. Uiteindelijk twee andere vers uitgedraaide remtrommels erop gezet, toen perfect en kaarsrecht remmen.
