Problemen met motor.
michael1976
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over het volgende probleem, (601 1989)
Ik ben gisteren met mijn Trabant naar de APK keuring geweest.
Mankeerde niets aan wat mij verbaasde na de lange stilstand.
Maar nu het volgende probleem: als ik 40,50,60 of harder rij dan gaat de motor bokken en stoten wat lijkt op dat hij af en toe een vonk mist.
Stationair loopt hij goed en starten ook geen probleem.
Nu heb ik de ontstekeing afgesteld met een klokje,lampje en toerental afgesteld met een autotest electrik (DDR product)
Vanmiddag bobines gewisseld,geen effect net als de bougie kabels.
Bougies heb ik in twee merken namelijk de Isolator en de NGK BP6H S.
Lijkt erop wat ook denkbeeldig kan zijn is als hij warm wordt het wat erger wordt en bijna niet op gang komt....
Iemand een iedee?!?
Alvast bedankt.
PS:Ik heb een nieuw account aangemaakt omdat ik mijn voorgaande kwijt ben en de rest wat erbij hoort.
Ben hier ook wel bekent als Michiel01.
Gr,Michiel.
Iemand een iedee?!?
Alvast bedankt.
Gr,Michiel.
Re: Problemen met motor.
Wellicht even de carburateur schoonmaken. Kan best zijn dat je hoofdsproeier wat dicht zit
door opgedroogde olieresten.
Zit er wel een isolierflansch tussen de motor en carburateur?
Ok,dank voor de tip.
Waar zit de hoofdsproeier bij een sparversaer?!?
Wil erbij zeggen dat hij het meer doet dat bokken en stoten als hij warmer wordt....
Vanmorgen alles nog na gekeken en ontsteking met klokje op 3mm gezet,beide cilinders.
Misschien dat de benzine te "oud" is?!?
Gr,Michiel.
Gr,Michiel.
Tip. Regel bij andries even een andere carburatuer. Bijv een type HB2-x
De x is afhankelijk van wat hij heeft. Maakt eigenlijk niets uit welk nummer
dat is. Die carbs rijden fijner en zijn makkelijker af te stellen.
Heb je de kabel tussen de bobines en de ontsteking gecontroleerd? Het kan namelijk ook een kabelbreuk zijn.
Of massa van de ontsteking. Zo heb ik het vorige week voorgehad
Dank voor de reacties!
@eeuwige_student,welke kabels bedoel je? de bobine kabels of de bekabeling van de EBZA....
@gvhoey,welke massa bedoel jij? de 3 draadjes in het ontstekinghuis of de massa op de bobine's...
Ben ook benieuwd welke klacht jij had.
Nu is het ook zo dat wanneer ik rij en de choke iets uit trek hij wel zonder bokken loopt.....
Zonet nog ondervonden.
Wat ik ook nog ga doen is de tank leeghalen en die voorzien van nieuwe benzine.
Wat er nu inzit is al wat ouder dan vandaag en ga binnenkort ook een andere carburateur ophalen,schijnt fijner te rijden en makkelijker af te stellen.
Gr,
Gr,
Laat ff weten wanneer je naar andries gaat. Kom ik misschien ook ff langs.
Ja is goed.
Ik zou hem bellen van tevoren ivm zijn werk....
Wil komende zaterdag poging wagen....
De choke en ontsteking hebben niks met elkaar te maken. Dus als het over is met het uittrekken van de choke is het de carburateur.
Denk hoofdsproeier verstopt...
Nee klopt,die kant gaat het ook meer op....
Kunnen 2 dingen zijn dan nog.
Of de carburateur vervuild of de benzinhahn verstopt of ook vuil van binnen.
Kraan haal ik ook uit elkaar want heb in Duitsland een aluminium waterzak gekocht ipv dat grijze plastic ding en een afdichting setje.
Carburateur ben ik al mee bezig door een tip dus die sparvergaser zal ook vv worden.
Gr,Michiel.
Gr,Michiel.
Gisteren een 28HB2-3 opgehaald bij een mede forumlid.
Deze vandaag schoongemaakt en zal dezer dagen geplaatst worden!
De brandstoftank ook nagekeken en oude benzine eruit,nieuwe erin.
Geen verbetering hij bokt nog steeds.....
Hoop dat het met een andere carburateur verholpen is want weet anders ook niet meer wat het kan zijn!
Ik denk dat je al verbetering zult merken bij die andere caburateur. Bokken doet hij zo wie zo altijd wel een beetje als je tijdens het rijden in zijn 1e, 2e en 3e versnelling het gas loslaat. Dit kun je evt een beetje opvangen door een grotere hoofdsproeier te monteren. (maat 120 wil al wel helpen)
We gaan het proberen.
Viel alwel op dat deze carburateur veel minder verstelbare schroefjes heeft.
Dat hij bokt met gas loslaten klopt dat is het punt ook niet.
Hij doet het met constante snelheid ongeacht welke versnelling...
En wat ik al aangaf,klein beetje choken en hij trekt wel!
De choke heeft een andere routing dan die er nu op zit,deze kan gewoon omgelegd worden?!?
Gr,Michiel.
Gr,Michiel.
