stuurt zwaar
patje33
stuurt zwaar
Bericht door patje33 »
Mijn trabant stuur heel zwaar. Heb er nieuw vet ingespoten . Maar dat helpt iets maar niet veel. Heeft iemand nog tips voor me ?
2802bartje
Re: stuurt zwaar
Bericht door 2802bartje »
Wanneer stuurt de auto zwaar? Stilstand, langzame snelheid, hoge snelheid?
Heeft auto wel eens lichter gestuurd?
Is er iets verandert waardoor de auto zwaarder kan sturen?
Re: stuurt zwaar
Ik gok dat de fuseepennen verroest zijn doordat deze te lang droog hebben gestaan. Daar kan geen vet tegen helpen. Dat is gewoon een kwestie van vervangen.
Re: stuurt zwaar
Voordat je de fusees gaat vervangen, wat vermoedelijk nodig is, even de tip:
auto voor in zijn geheel opbokken, dus beide voorwielen los van de grond. Nieuw vet in het stuurhuis (rubberen-huls eraf, oud vet eruit en nieuw vet erin) en alle smeerpunten goed doorsmeren totdat er alleen nog nieuw vet naar buiten gedrukt wordt. Stuur tijdens het doorsmeren heen en weer draaien. Gaat dit doorsmeren zwaar of niet, dan de fusees maar vervangen.
Hou er wel rekening mee dat de fusees op maat moeten worden geruimt, dus even nieuwe plaatsen is niet aan de orde. Hiervoor moet je een ruimer hebben met de juiste diameter en de wielophanging zal los moeten ivm er goed bij kunnen. Allthans, het handigste is om ze in de bankschroef te ruimen.
Kun je dit niet zelf, zoek dan even iemand die dit voor je kan doen. Een gemiddeld garagebedrijf heeft geen idee hoe dat moet, laat staan dat ze aan de onderdelen kan komen.
Re: stuurt zwaar
Haiko schreef: Gaat dit doorsmeren zwaar of niet, dan de fusees maar vervangen.
Of de smeernippel.
patje33
Re: stuurt zwaar
Oke ga ik van het weekend proberen . Bedankt voor de info !
yupmettrabi960
Re: stuurt zwaar
Bericht door yupmettrabi960 »
Er zit ergens in de stuurkolom een rond rubber met 4 gaten.
Dat ding vervangen was bij de mijne de oplossing voor dezelfde kwaal.
Waar die zit ? Zie WHIMS, ik ben een poetser, geen sleutelaar wegens 2 linker handen.
Re: stuurt zwaar
Je bedoelt de hardyschijf? Kan me niet voorstellen dat dat het zware sturen veroorzaakt, maar het zou zo maar kunnen dat je gelijk hebt.
Ik heb immers geen 2 linker handen en poetsen is ook niet mijn sterkste kant ;)
patje33
Re: stuurt zwaar
Alles is gevet nu en hij stuurt een stuk beter het lijkt of dat hij steeds lichter stuurt! Bedankt voor de tip.s !!!
