Sparvergaser bevriest
Mijn Sparvergaser bevriest af en toe, kan iemand mij vertellen hoe ik dat kan voorkomen??
Re: sparvergaser bevriest
Staat je luchtfilter wel goed in de winterstand?
Die stand is toch voor bij de gril toch?
Luchtfilterpijp richting het uitlaatspruitstuk, zodat er warme lucht wordt aangezogen.
heb ik
Met die tip kan ik niks!!
Och dat had ik ook niet verwacht hoor.
Vandaar dat
'tje.
Vandaar dat
Re: Sparvergaser bevriest
Verhuizen naar spanje kan ook helpen
. Verder kan ik alleen maar zeggen, weg met dat ding. Maar ik ga er vanuit dat dit niet de oplossingen zijn die je zoekt!
Wanneer heb je voor het laatst je tank schoongemaakt? Misschien dat er water in je tank zit wat dan in de vergaser bevriest... Draai dat dopje onder de tank es los en kijk of er water in zit.
Zit de boel (luchtfilterhuis, en rubberen buis) wel goed dicht zodat er geen valse lucht wordt aangezogen?
- trabart
normaal met een std. luchtfilter moet je toch zeker als hij in de winterstand staat geen bevroren carburateur kunnen krijgen ?? Sowieso ... Heb je dat NU nog ?? Of heb je het nu over het weer van enkele weken terug ??
Heb dat nu nog, vooral als hij koud is en als ik de snelweg afkom. Heb alles al gecontroleerd wat jullie aangeven. Nog iets anders hoe leger de tank des te minder de doorstroming, ook te weinig voor de motor. Heb ik een brandstofpompje gemonteerd, die duwt de flotter open.
Jouw auto is gewoon veel te cool, Jelle.
maar het verschil in benzinedruk tussen een volle en bijna lege tank heb ik ook wel eens gemerkt. Ik meen me te herinneren dat het kraantje schoonmaken toen heeft geholpen.
Oke joost, ik heb alleen de filters schoongemaakt, het kraantje niet. Dan wordt het tijd dat ik de auto wat minder cool maak, de ombouw naar ratlook zit er toch aan te komen, dan is ie wat minder cool.
