Hoogte verstelling koplampen
Mijn lichtbundel is waarschijnlijk te laag voor APK.
Niet dat ik 's avonds of met regen ga rijden, maar goed, hoe kan ik mijn koplampen/licht in hoogte verstellen?
Trabant 601 / '87 / custom
Re: Hoogte verstelling koplampen
Als het goed is zitten er bij de koplampen 2 zwarte hendeltjes aan de onderkant. Die kun je omzetten mits
ze nog werken. Dat is de hoogte verstelling. Dan gaat er ook een rood lampje branden in je tacho.
Apk meester moet ze kunnen afstellen. Mijn 601 heeft geen extra hoogte verstelling.
Om de lampen af te stellen moeten de ringen eraf. Daar zitten de afstelschroefjes.
ja die zitten er nog inderdaad, onder de koplamp ring bedoel je he?
En hoe zien de afstelschroefjes eruit?
Als schroefjes.. haal de ringen er maar eens af.
De handeltjes zijn ervoor om bij zware belasting de lampen bij te stellen. Deze zitten gekoppeld aan het lampje op je km-teller. Als ze in de lage stand staan, brand dit lampje niet.
Het echte bijstellen doe je met de schroeven onder de lampenring. Dit kan niet missen.
Gelukt, nu maar eens gaan kijken of ze goed staan voor de APK
Halfjaarschop:
Mijn hoogteverstellingslampje brand continu.
Bij apk was deze afstelling goed. (zat wel een versnellingsbak en een krat onderdelen in de achterbak)
Heb ze een keer laag gezet (lampje uit) maar daarmee zag ik nogal weinig.
Dus eigenlijk moeten ze hoger staan afgesteld met de intern aanwezige schroeven?
Wat ik een beetje vreemd vind is dat de lampen dan juist in de hoge stand moeten staan bij meer bagage als ik het zo begrijp?
Juist dan schijnen je lampen richting hemel lijkt me. Auto gaat achterover staan met extra gewicht op voornamelijk de achteras.
Iemand die hier meer duidelijkheid in kan verschaffen? Vind dat lampje maar irritant, lijkt net alsof er een olielampje of watertemperatuurlampje brand, omdat deze ook rood is...
Lampje moet ook constant branden. Het gaat uit als je de lampen laag zet. Dus bij jou staat het goed. Bij zware belasting kan je de lampen naar beneden bijstellen. In die stand brand het niet. Doordat het lampje niet brand, weet je dan dat de lampen zijn bijgesteld, of dat het lampje stuk is. Het voordeel van deze methode is dat je aan het lampje normaal ook goed kan zien dat je lampen branden.
Dan gaat er een keer een groen kleurenfilter in. Vind ik wat logischer
je zou verwachten dat een rood lampje brand bij problemen.
Of maar aan wennen voorlopig en bij dash ombouw er op Letten dat het een betere kleur is
Is toch oranje?
Je went eraan, en wat E_S al zei; het is overdag een prettige herinnering dat je je koplampen aan hebt.
Als het lampje je echt zo stoort, trek je het langs achter gewoon uit zijn gaatje.
Lampje is meer rood dan oranje vind ik
Nee ik kan altijd het filtertje ervantussen halen en een groene er in, vind ik logischer als het dan toch brand.
Lampje eronderuit is ook weer zo onnozel.
Lampje is overdag geneens te zien, en dat is juist wanneer ik mijn lichten nog wel eens vergeet uit te zetten. Maar de lichtzoemer wordt binnenkort aangesloten.
Ik,was even vergeten dat het topic van 601 naar 1.1 was veranderd.
