angel eyes aansluiten
Hallo Trabantliefhebbers,
Ik heb mij angel eyes voor de trabant gekocht.
Nu heb ik deze gemonteerd maar nu weet ik niet hoe ik ze moet aansluiten.
Iemand die mij hier mee kan helpen?
Groetjes Jan willem
ps.
Ik zal binnenkort eens foto's van mijn trabant op het forum zetten.
Groetjes Jan willem
ps.
Re: angel eyes aansluiten
Zoals elke lamp, dunkt me. Kan de webwinkel dat niet vertellen?
- trabart
In principe gewoon de lamp er in, en de draadjes van de led ringen aansluiten op de draadjes van het stadslicht ...
Ja ik dacht dat het ook zo zou werken maar het draadje van de angel eyes zijn er twee en de trabant heeft er maar een. Ik had ze zo aangesloten maar zowel het dimlicht als stadslicht functioneren niet.
De webwinkel heeft er alleen een papier bij gedaan hoe men ze inbouwd maar niet aansluit.
wellicht is een van de 2 draadjes de massa... google anders eens op aansluitschema angeleyes
Staan bij mij ook nog andere lampen op de verlanglijst, welke heb je?
Bij mij zitten er naast de stadslicht (1) en dim/grootlicht (3) ook 2 bruine aan de rand.
Zie bijlage
Zie bijlage
- Bijlagen
- IMG-20150717-WA0017.jpg (28.82 KiB) 439 keer bekeken
Trabant 601 / '87 / custom
bruin is massa.
Ik heb de angel eyes besteld via trabantwelt.de
als je op hun site kijkt dan zijn het deze:
Klarglasscheinwerfer mit Standlichtring Angel Eyes hell Paar
Misschien dat er een inderdaad de massa is ik zal het eens proberen.
mocht het lukken dan zal ik het nog posten hoe het uiteindelijk moet
en als iemand nog tips heeft dan hoor ik dit graag!
Nee nog niet gelukt,
Ik ga er iemand naar laten kijken want kom er zelf niet uit.
Zodra ik het weet laat ik het weten!
- trabart
wat voor draadjes zitten aan de angel eyes? denk rood en zwart ?
rood maak je met kroonsteentje of stekkertje o.i.d. vast aan het kabeltje van het stadslicht. zwart maak je waar je het ook maar wilt vast op de massa (chassis). Dat moet 't doen.
originele lampen hebben massa via de behuizing !
Een kroonsteen in een auto? Dat is zooo not done...
Haha Haiko, dan moet je nog maar even niet onder mijn kap komen kijken
Toch heeft Haiko gelijk. Kroonsteentjes zijn over het algemeen niet roestvrij.
Het beste gebruik je die verzinkte AMP schuifstekkertjes of van doe tonnetjes die je ook aanknijpt (is van hetzelfde fabrikaat. Dat mag best uit de 15 Eurobak (met een beetje mazzel zit er ook nog een tang bij) maar de echte zijn beter.
In elk geval nooit die blauwe opknijp dingen (met zo'n mesplaatje) gebruiken die je over een kabel heen zet (van de Halfords en dergelijke). De oude bedrading van je Trabant kan hier niet tegen!
Ook in nieuwe auto's zijn deze niet aan te bevelen. ze zijn een bron van storingen en draadbreuk
https://www.conrad.nl/nl/175-delige-kabelschoenenset-aantal-polenassortiment-398762.html
Deze zijn prima maar let op dat er geen metalen delen kortsluiting kunnen maken. Eventueel afwerken met isolatietape of (beter) krimpkous)
Deze absoluut niet doen!
