voorruit demonteren
Jan
voorruit demonteren
Bericht door Jan »
Ik wil eigenlijk mijn vooruit eruit halen om wat roest bij te werken. Maar misschien kan iemand mij vertelen hoe dat het makkelijkst gaat?
Re: vooruit demonteren
nieuw raamrubber bestellen en de oude eruit snijden?
Zijn de versnellingen roestig of bedoel je de voorruit? ;)
rubber opensnijden hoeft volgens WHIMS alleen bij MSG-ruiten.
Vooraf de ruitenwissers demonteren en stompjes afplakken tegen het krassen. Deken over motorklep leggen. eventueel de PVC-bies (Keder) aan de buitenkant eruit trekken.
Werk met twee man en van binnen naar buiten werken. Van binnen met de voeten naar buiten drukken, druk zo gelijk mogelijk over de ruit verdelen (kussentjes), maar wel druk geven in de hoek waar je bezig bent.
De ander wipt met een plat stomp voorwerp (botermes, stompe schroevendraaier) aan de binnenkant in een onderste hoek het rubber wat op terwijl de ander druk zet op de ruit. Eventueel een tweede, derde wipgereedschap gebruiken. Niet te snel willen, dan kan het rubber scheuren.
Zie ook 12.2.6. Scheiben aus- und einbauen, Gummiprofile wechseln.
Als het de eerste keer niet gaat: pot koffie en over voetbal praten en daarna weer proberen.
Bij het inbouwen smeer je de rand van het blik lekker in met vaseline gebruik je een glad touwtje, maar trek vooral niet te snel, anders scheurt het rubber.
Zorg dat je een veiligheidsbril op hebt...
Dat het rubbertje scheurt is niet het enige probleem bij dit soort karweitjes :)
Die komen pas maanden later :-)
Re: voorruit demonteren
Precies! Zet die bril nou maar op want die spetters wil je niet in je ogen krijgen!
Tip: Binnenkort heeft Pearle weer een vuurwerkbrillenaktie! Gratizzzzz!
Anders hebben de Gamma en zo brillen in de verkoop voor weinig
en niet te hard drukken met je voeten... voor je het weet is het krak... gelukkig is een Trabant raam bijna gratis...
dat was voor mijn B1000 wel anders :evil:
Niet de prijs is het probleem, maar het transport.
Jan
Bericht door Jan »
Bedank voor jullie adviezen moet zeker lukken en anders snij ik het rubber door.
rondjerijder
Bericht door rondjerijder »
Wat is zijn " MSG-Windschutzscheiben" ?
rondjerijder schreef:Wat is zijn " MSG-Windschutzscheiben" ?
MehrscheibenSicherheitsGlas.
Gelaagd veiligheidsglas dat beschutting biedt tegen de rijwind.
