Ah... OK, die had ik even gemist dan. Werkt hij inmiddels weer?
Je kan ook even in plaats van de bobines 2 lampjes aansluiten zodat je kan zien wat hij doet.
bobine 2 problemen
Re: bobine 2 problemen
Vandaag de leiterplatte vervangen en ik heb de oorzaak van het probleem gevonden.
De magneet draait niet rond.
Hoort officieel het witte plastic ding(sorry weet de naam niet) vast aan de mitnehmer te zitten?
Nu is ie namelijk los, en behoorlijk versleten(er moet dus sowieso een andere op).
Na wat speurwerk weet ik het antwoord al.
Dat witte plastic ding is dus afgebroken van de mitnehmer waardoor de magneet niet draait.
Had ik natuurlijk kunnen zien, maar jah beginner hè
Kan iedereen gebeuren. Ik heb ooit een trabant gehad die die dingen vrat. Vermoedelijk zat er iets niet goed gecentreerd. Ik heb hem op een begeven moment omgebouwd naar puntjes.
Een foto had hier zes weken geleden al tot de oplossing kunnen leiden.
@ruton dat had gekund inderdaad. Voor de volgende keer dan maar.
Ontsteking afgesteld en carburateur schoongemaakt.
En de trabi pruttelt weer.
Nu langzaam weer APK waardig maken.
Bedankt allemaal.
Bedankt allemaal.
