1,5-2mmjshuiting schreef:Daar was ik al bang voor, hoeveel mm moest je weghalen?
Voor degene die een goed(kop)e radio, maar wel in stijl wil
Re: Voor degene die een goed(kop)e radio, maar wel in stijl
Heb ik zo'n radio geregeld om het dashboard niet aan te hoeven passen..
Maar 2 mm valt me nog mee.
Viertakt sind zwei zu viel!
En het type dashboard maakt ook weer uit. Een hoefijzer is net niet breed genoeg. Een modern is net niet hoog genoeg.
Ik heb indertijd voor mijn UKW/MW-radiocassette (een RFT Blaupunktkloon, model München) in het hoefijzerdashboard het gat wat moeten verbreden (aan de chauffeurskant, want aan de andere kant zit het hoefijzer te snel in de weg).
Helaas begon het ding duivelse trekjes te vertonen, het speelde op gegeven moment als extraatje ook de B-kant achterstevoren.
Ik moet toch eens iemand vinden die dat fixen kan (een techneut welteverstaan, geen exorcist.)
Radio zit erin, en moest inderdaad 1mm zowel boven als onder uit het dashboard halen.
Maar een beetje ruis is zwak uitgedrukt... ding kraakt en piept constant op USB afhankelijk van hoe je de volume knop set.
Geeft wel karakter, maar verder.. mag ook niet teveel verwachten van 40 euro.
Ik kocht mijn eerste autoradio nieuw voor 50 euro, met usb en aux alleen geen ouderwets uiterlijk.jshuiting schreef:mag ook niet teveel verwachten van 40 euro.
Kwaliteit was(is, want hij werkt nog) behoorlijk goed qua geluid. Alleen zoeken in mappen werkte niet, ondanks dat die functie er wel op zit (kan dus ook aan mij liggen)
Dus voor een paar tientjes mag je wel wat verwachten ja.
Komt binnenkort in de trabant, althans niet op de normale plaats waar je hem zou verwachten.
Die Pyle radio bleek ook echt een Pyle of sh.. te zijn.
Potmeter voor de volume was nieuw uit de doos al versleten, en probeer dan maar een vervangende te komen.
Ligt nu gewoon een versterker onder de stoel, met een aux adapter naar tulip stekker, waar een MP3 speler of Mobieltje op kan.
Helaas, die van mij is ondertussen niet veel beter.
Heb je hem al los gehaald om te kijken wat het probleem is?
Had zelfs al contact opgenomen met Pyle voor een vervangde potmeter, ze zouden even gaan kijken of er wat lag ...
2 maanden later nog niks weer gehoord, maar wel de vraag of ik review wou plaatsen op Ebay... geen probleem!
Ik begrijp er helemaal niks vanruton schreef:ROFL
Voor mensen die graag meer geld uit willen geven dan de gemiddelde opknaptrabant kost
https://www.retromanufacturing.com/pages/radios
ik ben voor mijn Spit nu ook op zoek naar iets moderns / met oude looks. De radio uit de openingspost is nog verkrijgbaar, ook met BT voor de telefoon. Het frontje is echter erg dik en zo mooi vind ik hem niet. Ik zag daarnaast nog een moderne radio, die toch iets ouds heeft, namelijk twee ronde knoppen.
https://www.ebay.co.uk/itm/Blaupunkt-Ma ... SwALtaa3oK
Een goedkoop alternatief is dit. Maar ik heb er weinig vertrouwen in.
https://www.ebay.co.uk/itm/Car-Radio-Pl ... Sw6AlZwoAv
