Met een slagschroeverdraaier de schroeven van het ontstekingshuis losgekregen, het vliegwiel met 2 m14 bouten los kunnen krijgen. Alle lagers van de krukas zijn helemaal kapot, dat de motor nog liep
. Woensdagavond samen met mijn oom de krukas uit elkaar halen en kijken of de passing van de assen van de krukas nog goed zijn, of dat de lagers hebben meegelopen. Indien de as nog intact is nieuwe lagers erop en de motor weer in elkaar, klinkt simpel maar er staat ons een berg werk te wachten
Das een beste vastloper geweest zeg
Hoop dat t nog te redden valt!
Ik heb nog 2 krukassen als deze niet meer te redden is.Trabantenaar schreef:Das een beste vastloper geweest zeg![]()
Volgens mij zijn deze lagers thans weer te krijgen. Ik heb lang begrepen dat ze niet meer werden geleverd.
Gelukkig wel:eeuwige_student schreef:Volgens mij zijn deze lagers thans weer te krijgen. Ik heb lang begrepen dat ze niet meer werden geleverd.
http://www.trabantwelt.de/Trabant-601/M ... :1767.html
De lager aan de koppelingzijde is niet meer te krijgen, de vervangende heeft daarom een opvulbus gekregen.
Wel voor oppassen, deze kan ruimer zijn dan de krukas.
Viertakt sind zwei zu viel!
Weer wat geleerd! Ik wist dat er iets was. ( klok-klepel-luiden).
En wie stond er vanochtend in alle vroegte voor mijn deur met een doosje 2K-HBZ spul?oldschool schreef: Ik heb tevens nog een doosje remspullen staan die ik moet teruggeven aan ruton, sorry Joost. Ik zal me beteren en toch eens vaker hier een kijkje nemen en niet alleen als ik problemen heb, vroeger zat ik er enkele jaren dagelijks op.
- rondjerijder
Vooral bij een relatief hoog toerige krukas is het van belang dat er een goed passende bus in een andere maat lager zit !
Ik heb toch met eneige regelmaat al passtukjes, busjes en opvul plaatjes gedraaid voor niet passende lagers maar voor een krukas zou ik toch even een specialistisch bedrijf bezoeken.
Maar wat is het nummer van dit "moeilijke" lager ?
Ik kan dan even loeren in mijn "lagerleverancierbestand", niet geschoten is altijd mis.
Enne Joost wie stond er aan de deur? Lag je nog in bed? Zo vroeg was het niet meer. Het is zelfs nog meer spul geworden.ruton schreef:En wie stond er vanochtend in alle vroegte voor mijn deur met een doosje 2K-HBZ spul?oldschool schreef: Ik heb tevens nog een doosje remspullen staan die ik moet teruggeven aan ruton, sorry Joost. Ik zal me beteren en toch eens vaker hier een kijkje nemen en niet alleen als ik problemen heb, vroeger zat ik er enkele jaren dagelijks op.
Ik ga vanavond beginnen aan het uit elkaar halen van de krukas. Zal ook eens kijken de lagers in het lagerboek staan. Belangrijkste is of de passingen nog goed zijn van de krukas.rondjerijder schreef:Vooral bij een relatief hoog toerige krukas is het van belang dat er een goed passende bus in een andere maat lager zit !
https://www.trabantwelt.de/Trabant-601/ ... :1347.htmlrondjerijder schreef:Vooral bij een relatief hoog toerige krukas is het van belang dat er een goed passende bus in een andere maat lager zit !
d (mm): 45
D (mm): 75
B (mm): 16
De maten van de originele lager moeten zijn :
d (mm): 40
D (mm): 75
B (mm): 16
Meende dat de 45'er wel op de oude type krukas past zonder bus, weet dit alleen totaal niet zeker.
- rondjerijder
Heb je ook een lagernummer voor me JS ?
Ben al aan het zoeken geweest, heb 2 mogelijke kandidaten gevonden.
http://webshop.abfbearings.com/Search?t ... 6&metric=1
Bij andere fabrikanten als SKF, INA en FAG geen succes.
Originele DDR lagernummer was N6009 als ik het goed heb.
http://www.project601.com/out/pictures/ ... 855_z2.jpg
Deze hadden ook de groef voor de borgveer, kan misschien ook wel zonder?
- rondjerijder
Mooi, je hebt ze dus al gevonden, zal wel een best prijskaartje aanhangen omdat ze niet " in stock " zijn en ze dus weer "speciaal" besteld moeten worden.
Of die ring echt nodig is durf ik niet te zeggen, er ligt nu geen blokje open bij me en het is me ook te koud om er in de schuur er eentje open te trekken.
