Krukas schoonmaken??
Ik heb nog een krukas liggen die goed lijkt is alleen erg vies, lijkt een soort kool op te zitten. Iemand tips om deze schoon te maken? In diesel leggen?
Re: Krukas schoonmaken??
Dasty en of diesel en een Tandenborstel (of in elk geval iets wat niet het metaal kan beschadigen) gebruiken om te schrobben.
Mocht het daarna schoon zijn laat je het een nachtje in de olie staan voor je het geheel inpakt (huishoudfolie bijvoorbeeld) om goed vettig op te kunnen bergen zonder dat alles wat er omheen ligt vol komt te zitten met olie.
Mocht het trouwens niet schoon te krijgen zijn, kan het ook oxidatie zijn. Dan kun je met fijn staalwol of een polijstmiddel wel wat bereiken. maar dan loop je de kans dat je meer weghaalt dan noodzakelijk.
Is dasty van de wibra?Trabantenaar schreef:Dasty en of diesel en een Tandenborstel (of in elk geval iets wat niet het metaal kan beschadigen) gebruiken om te schrobben.
Jup, al hebben tegenwoordig meer budgetstunters dat spuloldschool schreef:Is dasty van de wibra?
Echter hou er rekening mee dat dasty een laag achter kan laten en ontvettend betekend tevens dat het roest kan veroorzaken als je het niet met olie insmeert.
Spul is nog agressiever als remmenreiniger. Wat je trouwens ook kan gebruiken (tesamen met een tandenborstel natuurlijk) om de krukas in eerste instantie schoon te maken.
Welke Dasty? Het spul is er in verschillende varianten.
de gele, ontvetter
Die hebben andere budgetstunters nu ook. Althans dan heten ze anders maar zijn wel geel.
Mijn opa deed vroeger alles in de petroleum zetten, heb er zelf geen ervaringen mee.
Groene zeep is tegenwoordig ook geel...
Edit: even wat rondgegoogled, maar het is wel spul waar je beter handschoenen bij aantrekt.
En wie het aan zijn luchtwegen heeft, besteedt de klus liever uit.
ruton schreef:Groene zeep is tegenwoordig ook geel...
dasty heb je het nu over, toch?
Die handschoenen en luchtwegenopmerking betreft inderdaad die Dasty.
(en hoe vaker ik dat woord hoor, hoe grappiger ik die merknaam vind.)
zoals ik al zei, het is best aggressief. Dus ook voor luchtwegen en handen.
Hij is schoon met remmenreiniger gedaan, daarna overal flink olie tussen gedaan en het hele proces herhaald, de lagers lopen weer mooi rond, leg ik weg als reserve.
Na het herhalen ook weer ingeolied?
Staat als onderdeel van het proces beschreven....
