Carburateur 28HB2-7 niet af te stellen
michiel01
Re: Carburateur 28HB2-7 niet af te stellen
Bericht door michiel01 »
Een vernuftig stukje DDR techniek.
Je kan daar toerentallen mee meten in de lage en hoge range.
Zit tegens een stroboscoopje in voor de ontsteking.
Ook kun je de diodes in de dynamo mee meten en het is ook een voltmeter kortom een stukje precizie gereedschap.
In combinatie met dit en een messuhr kun je de ontsteking bijna perfect afstellen!
Daarom rijdt mijn 601 ook gewoon erg goed.
Citaat:
Folgende Arbeiten sind damit unter anderem möglich:
- Überprüfung des Ladezustandes der Batterie
- Funktioinskontrolle des Anlassers,
- Funktionskontrolle der Zündspule
- Spannungsmessung zum Auffinden von Kabelbrüchen,
- Spannungsmessung zum Ermitteln schlechter Kontaktstellen
- Funktionskontrolle des Generators Reglereinstellung
- Einstellung der Nenndrehzahlen
- Prüfen des Motorleistung
- Schließwinkelmessung
- Zustandskontrolle der Unterbrecherkontakte
- Bestimmung der optimalen Drehzahlen im Fahrbetrieb
- Schließwinkelmessung (optimale Unterbrechereinstellung)
- Electronen Blitz - Stroboskop im Gerät intigriert an der Unterseite (dynamische Zündpunkteinstellung)
jshuiting
Bericht door jshuiting »
Van de week toevallig zelf ook zo'n "apparaatje" aangeschaft, zijn grote broer van AKA Electric.
In de hoop dat ik er op ontstekingsgebied iets op vooruit ga en zeker kan zeggen dat dat goed zit.
Maar de carburateur zal inderdaad door iemand nagekeken moeten worden met wat meer ervaring..
Viertakt sind zwei zu viel!
