Stuurhuishoes vervangen
Emile
Bericht door Emile »
Hallo mede Trabant liefhebbers en liefhebsters.
Ik rijd nu al drie kwart jaar in een Trabant en dit bevalt mij uitstekend, ik heb zelfs mijn dagelijkse auto weggedaan en rijd nu elke week 200 kilometer met de trabant Groningen-Friesland en terug.
Nu heb ik echter wel een vraag.
Ik merkte laatste op dat de rubberen hoes om de as die uit het stuurhuis komt gescheurd is. Nu wou ik die laatst vervangen, en de moer kreeg ik nog wel los, maar de as was met geen mogelijkheid los te krijgen. Ik heb de handleiding erop na geslagen, en zij hebben het over een speciaal stukje gereedschap waarmee je de as door datgene waar het in vast zit kan duwen.
Nu vroeg ik mij af waar ik dat stuk gereedschap zou kunnen kopen, of hoe het anders kan. De poeilie trekker heb ik al geprobeerd, maar deze bleek niet te blijven zitten.
De garage zegt: Onder spanning zetten en laten schrikken, maar momenteel zit ik nog met het probleem van onder spanning zetten.
Iemand tips en tricks om het spul los te krijgen?
Het lijkt mij namelijk niet erg gezond voor mijn stuurhuis om de winter door te rijden met een kapotte hoes. :mrgreen:
Groet,
Emile
Trabant 1.1 (1991), Trabant 601 (1973) & Trabant 601 (1984)
Re: Stuurhuishoes vervangen
Niet alleen ongezond. het is ook apk afkeur.
Normaal gezien zou je die hevel wel los moeten kunnen krijgen met een poelietrekker die goed is geplaatst en je de juiste maat gebruikt.
Eventueel kan een stuurkogeltrekker (je hebt ze in verschillende vormen) ook nog kunnen werken.
Persoonlijk zou ik het onder spanning zetten en laten schrikken (hamer) liever niet doen met dat oude spul.
Gelukkig is die meeneemarm wel nog te vinden. Dus je kunt een poging wagen. Maarja dan kan het wel even duren voor je reparatie klaar is als het mis zou gaan.
Voor nood kun je een universeel stuurhuisrubber er omheen slaan. Je hebt ze ook die je in elkaar klikt. Ziet niet fraai uit, maar het is dicht.
Achterin WHIMS hebben ze het over Abzieher 14.27 Afbeelding, al kom je met Ausdrücker 14.29 Afbeeldingook een eind.
Zowel bij de stuurkogels als de tandheugel heb ik me met een uitdrukker beholpen die volgens mij niet voor Trabant is, want hij glijdt voortdurend scheef. Maar met lijmklemmen heb ik de trekker aardig op zijn plaats weten te houden.
Afbeelding Wat ik hiermee wil zeggen is dat je een trekker redelijk passend kun improviseren, zolang die maar over de Lenkstockhebel (F7-27) heen past.
Helaas geen foto's hoe ik dat bij het stuurhuisrubber heb gedaan, maar ik had de luxe te kunnen werken in een vrijwel lege motorruimte.
De meeste moeite had ik nog om het nieuwe rubber goed erop te krijgen, het was aan de stuurkolom een stuk nauwer dan wat eraf kwam.
Begin in elk geval eens met kruipolie aan de kant van de moer.
Zonder speciaal gereedschap is het mogelijk, maar zeer arbeidsintensief. Je kan de verbinding stuuras, stuurhuis in de auto losmaken en het stuurhuis, zodat je die van elkaar kan halen. Vervolgens kan je het stuurhuis demonteren en het rubber vervangen. Dan alles mooi schoonmaken, invetten, afstellen en weer monteren.
van waar kom je precies? Ik kan wellicht helpen...
Emile
Hmm, dat klinkt allemaal best ingewikkeld om het los te krijgen.
@Haiko, ik kom uit Groningen stad, maar ben in de weekenden ook in Harlingen te vinden. Een beetje hulp is altijd welkom, dit is iets waar ik al een tijdje mee zit...
Groet,
Emile
ah. je krijgt de stuurkogels niet los? Ik heb daarvoor wel een trekker of 2...
Volgens mij gaat het om de meeneemarm die op het stuurhuis zit. Dat is het enige wat er echt af moet als je de hoes wilt vervangen.
ook die moet je los kunnen krijgen met een stuurkogeltrekker...
demonteer anders het stuurhuis en kom es langs
Kan hij beter met de hele trabant afkomen en desnoods het rubber los op zijn plaats schuiven om het later goed over de hobbels te wurmen. Stuurhuis demonteren betekent hele stuurinrichting opnieuw afstellen.
Emile
Ik heb dus en stuurkogeltrekker nodig, die zal ik eerst maar eens aanschaffen en nog eens proberen. Als het dan nog niet lukt kom ik een keertje langs, Haiko. Het liefst wel met de hele Trabant, anders heb ik geen vervoer. :mrgreen:
Wordt vervolgd!
Emile
Emile
Iemand toevallig een idee welke stuurkogeltrekker ik dan nodig heb? Want er schijnen nogal wat verschillende trekkers in omloop te zijn... Zou die van TrabantWelt passen en werken?
Groet,
Emile
Even wat aan een mogelijke begripsverwarring uit de wereld helpen. De stuurkogels (F7-29) zitten aan het eind van de spoorstangen en het stuurhuisrubber (F7-24) zit in het midden. Om het stuurhuisrubber eraf te halen heb je een trekker nodig die over de lenkstockhebel (F7-27) heen past, om die eraf te trekken.
Dat kàn met sommige stuurkogeltrekkers, maar niet met alle.
Als je wilt weten of een bepaalde trekker past, plaats je een linkje ernaar. En anders ga je met een stuurhuisrubber bij Haiko langs, dan trekken jullie de hebel er even af, ander rubber over de tandheugel en als je die niet meteen overal mooi eroverheen krijgt, is dat nog niet zo'n ramp, want het trekkergedeelte heb je dan in elk geval wel gehad en je trabant kan in elk geval blijven rijden.
Edit: Deze van TW Afbeelding past alleen op de stuurkogels. Staat er ook op: SpurstangenKOPF.
ruton schreef:Afbeelding past alleen op de stuurkogels. Staat er ook op: SpurstangenKOPF.
Nee hoor, Fuseekogels, Ruitenwissers en alles wat op ongeveer dezelfde manier los moet als een stuurkogel kun je deze dingen voor gebruiken.
Tegenovergesteld zijn ze ook handig als je een stuurkogel hebt die meedraait bij het monteren.
Wellicht is dat type voor een de konische bevestiging van de meneemarm wat minder praktisch te gebruiken. maar als de betreffende trekker groot genoeg is moet het gewoon werken.
Poelietrekkers werken volgens hetzelfde principe, maar zijn wat veelzijdiger in de maten. Echter kan die veelzijdigheid ook voor een probleem zorgen als je de verkeerde maat poelietrekker hebt.
In dit geval heb je meer aan een 2 benige poelietrekker (de meeste zijn 3 benig) En die vallen vaak weer onder de noemer stuurkogeltrekker.
Ook handig is een 2 benige poelietrekker die er niet steeds afschiet ;):
https://www.foerch.nl/handgereedschap/speciaalgereedschappen-motorvoertuigen/aftrekker/poelietrekker-met-spanbeugel-tweearmig
Zou in dit geval ook een oplossing kunnen zijn.
Trabantenaar schreef:...
Dat klopt, maar binnen de al genoeg verwarrende beperking van stuurhuizen en stuurkogels, doet getoonde trekker het alleen op de kogels. En Emile heeft er nu een nodig voor het stuurhuisrubber, specifieker voor die conus van de stuurarm.
