Stationair regelaar Trabant 1.1
matthijsariens
Re: Stationair regelaar Trabant 1.1
Bericht door matthijsariens »
Als aanvulling lijkt de choke het niet te doen. Als ik het gas helemaal in trap (voor het starten) gebeurd er niets met het klepje.
Hij staat standaard half dicht, na een rit waar hij warm wordt staat hij wel helemaal open, dus dat werkt dan weer wel..
Dus de choke werkt wel (want klepje gaat automatisch weer open met warmte), maar je trapt het pedaal niet ver genoeg in, of de gaskabel is lam of niet goed meer afgesteld
Ook kan er een mechanisch deel op de carb zoals een veer niet meer goed werken.
In een enkel geval is de choke er ooit afgehaald en niet goed terug gezet, waardoor het klepje niet kan sluiten (hij staat trouwens in de dichte stand nog steeds op een kiertje, anders is het een killing choke (komt er ook geen lucht meer in de carb)
Afhankelijk van de buitentemperatuur is die stand trouwens ook verschillend. Want het bimetaaltje reageert op de temperatuur van de koelvloeistof dus ook voor de startstand zegmaar.
Die afslagklep zou in principe heen en weer moeten gaan. stroom erop moet ie bewegen, stroom eraf moet ie terugbewegen er zit bij sommige een veer in die dat doet.
Filmpje van een de werking en testmethode van een soortgelijk exemplaar:
https://www.youtube.com/watch?v=Px6DpOz1Phk
matthijsariens
Wat betreft de choke klopt het :) Ik trapte niet ver genoeg, die werkt dus.
Dat filmpje van de afslagklep is waardevol! In mijn geval zal het veertje dan stuk zijn denk ik. Hij klikt nl. niet terug. Maar goed.. tijdens het rijden / stationair lopen zou dat geen probleem moeten zijn want als ik contact maak gaat hij wel open. Hij drukt hem alleen niet vanzelf dicht. Dan zou hij dus een beetje moeten na dieselen.
Dan de rubbervoet onder de carb, die heb ik er ook maar tussenuit gehaald om te bekijken. Als bijlage een serie foto's.
Veel droogte scheurtjes en een vreemde beschadiging, zoals je op 1 van de foto's ziet is er wat brandstof tussengekomen. Het spruitstuk was vrij smerig, die heb ik voorzichtig opgeschuurd om hem vlakker te maken en de boel weer gemonteerd.
Laatste bevinding is dat hij wel netjes stationair loopt maar nu op snelheid weer begint te stotteren...
Ik neig er naar om zowel de afslagklep als die voet te vervangen, dan is dat in elk geval uitgesloten.
Bedankt voor alle hulp trouwens!
matthijsariens
En nog 3 foto's
Die voetpakking is inderdaad aan vervanging toe. Ik heb mijne helaas al verkocht na de ombouw. Gelukkig zijn ze nog nieuw te krijgen. maar je betaald je er wel blauw aan (40 - 60 euro exc duitse verzending)
Maar zoveel benzine onder de pakking? Weet je zeker dat de carb zelf niet lek is of de acceleratiepomp?
Mij lijkt een carbrevisie in dat geval ook op zn plaats. En dan ga je in totaliteit wel tegen een prijskaartje oplopen voor alle membranen, pakkingen en eventueel sproeiers te vervangen...
Dat kostenplaatje is trouwens ook de reden waarom ik op injectie rij, dat was uiteindelijk niet zoveel duurder voor mij omdat ik al een hoop had liggen (ik probeer je niet te overtuigen want ik heb nog geen 100% goed werkend systeem op dit moment) De carbs die ik heb liggen zijn helaas niet geschikt voor de 1.1 Alleen zijn de onderdelen uitwiselbaar.
matthijsariens
Daar ben ik weer :)
Ondertussen voetpakking besteld en gemonteerd, na die montage loopt ie weer slechter dan daarvoor..
Hij loopt nu heel onregelmatig stationair, ik heb er even een video van gemaakt: https://vimeo.com/265045982
In de video gebeurd er dus niets met het gas o.i.d. hij pakt zelf weer op, op de een of andere manier.
Opvallend is dat er (volgens mij) erg veel benzine door de carb loopt (als je van bovenaf erin kijkt zie je dit: https://vimeo.com/265046377
Hierbij nog 2 foto's met de stelschroeven, wat zou hiervoor de normale afstelling moeten zijn?
Ik moest (icm met die benzine en de benzine onder die oude voetpakking) weer aan die acceleratiepomp denken, maar zou dat het onregelmatig lopen verklaren?
Ook de vacuüm slangen zien er niet top uit, die kan ik vervangen, maar zonder het luchtfilter erop doet hij precies hetzelfde, dus dat verklaard het probleem niet denk ik.
Wederom dus weer even deze open vraag, bedankt alvast voor het meedenken!
Matthijs
Het kan zijn dat de boel een keer is afgesteld toen de voetpakking al lek was. Betekend dus dat die nu te rijk zal lopen omdat men het teveel aan lucht heeft proberen te compenseren.
Als je acceleratiepomp het begeven had, kon je gasgeven maar zou die gelijk uitvallen of enorm gaan smoren (inhouden). Ook met dichte choke klep.
Dan kan die inderdaad ook wat rijker stationair lopen. Maar hij reageert op je filmpje wel goed op het gas heb ik het idee.
Foto 0992 is je co stelschroef
Foto 0991 is je stationair toerental stelschroef
In principe kun je geen co stellen (mengsel) zonder een co meter.
Wat je wel kan doen is de huidige positie markeren en de schroef een halve slag naar rechts draaien terwijl de motor loopt. Je merkt vanzelf of de motor daar beter van gaat lopen of juist slechter.
Door te markeren weet je in elk geval waar je naar terug kan gaan als het slechter gaat lopen. Linksom draaien maakt het mengsel nog rijker.
Merk je dat het wel helpt zou ik het af laten stellen door iemand met een co meter. Of er zelf een aan te schaffen. Want te rijk lopen is niet zo problematisch (behalve dat het niet lekker loopt) maar te arm wil je liever niet ;)
Overigens kan een 1.1 probleemloos met een 4gas meter afgesteld worden bij elke willekeurige garage die nog weet waar de carburateurschroevendraaiertjes liggen ;)
Percentage moet tussen de 1,5% en 2,5% liggen bij een toerental van c.a. 800rpm.
Onregelmatig stationair toerental kan ook komen door een probleem met de ontsteking. maar aangezien het probleem groter wordt met een nieuwe voetpakking vermoed ik een te rijk mengsel.
Het is wel aan te raden om die te controleren.
Daarnaast is het handig om te controleren of je vacuumvervroeger wel zn werk doet. Met afgekoppelde vacuumslang moet de motor reageren. Maar gezien het onregelmatig lopen op dit moment, is dat lastig te bepalen.
matthijsariens
Bedankt voor je snelle antwoord.
Hij reageert inderdaad heel goed op het gas.
Ik ga morgen even testen met die co stelschroef. Als dat effect heeft laat ik die eerst afstellen.
Ik heb de verdeler kap, rotor en bougies vervangen. De kabels heb ik gecontroleerd op lekkage (in het donker met een plantenspuit gecheckt op vonkjes), die zijn goed.
Nu ik weet dat het de stationair stelschroef is speelt dat misschien ook mee, daar reageert hij namelijk niet op (3-4 slagen uitgedraaid en geen verschil). Ik heb hem stationair afgesteld door de gasklep af te stellen, maar dat is misschien niet de bedoeling.
Zodra ik het getest heb laat ik het weten! Bedankt weer.
Kabels willen nog wel eens overslaan op de metalen mantel. Daar zie je niks van als je een plantenspuit gebruikt. Maargoed dan zou de motor ook slechter lopen (niet altijd op 4 poten)
Stationair stelschroef moet op rond de 1,5 slag open staan als basis.
Gasklep afstellen is alleen voor verhoogd stationair toerental (en moet op de choke gesteld worden) Als je zorgt dat de motor harder draait door de gasklep open te zetten ben je ook weer een lapmiddeltje aan het gebruiken om een foute afstelling of ander probleem weer recht te trekken.
matthijsariens
We zijn een stapje verder :)
Na het afstellen van de stationair toerental schroef en het terugstellen van de gasklep loopt hij al een stuk beter.
Bij een wat hoger toerental stottert hij nog wel iets, maar dat is minimaal.
De halve slag van de co schroef had eigenlijk geen merkbaar effect. Ook het loshalen van de vacuumslang heeft geen effect (zo wel bij laag als hoog toeren).
Het plan is nu om hem eerst af te laten stellen door een garage en van daar eventueel naar die vacuum vervroeger te kijken.
Groeten!
Matthijs
Op zich is het geen ramp als die niet gelijk op de co schroef reageert. Daarom moet je er ook een CO kast bij hebben. Als die direct flink zou reageren is het namelijk ook een zaak om hem af te stellen.
Laat het ontstekingstijdstip ook nakijken. Die moet zonder aangesloten vervroeger op ongeveer 6 graden zitten.
Je moet een "kale" stroboscoop hiervoor gebruiken. dus ingesteld op 0 graden en gericht op de Z bij het vaantje van de krukaspoelie.
Het kerfje moet op die Z terecht komen. Niet tussen de 2 letters maar precies op het uiteinde van dat Vtje aan de linker kant. (wordt vaak fout gedaan) Die Z staat namelijk voor 6 graden voorontsteking (daarom staat ie ook links van de O). de O is de Oberer Totpunkt ofwel bovenste dode punt.
Even het kerfje op de poelie markeren kan enorm helpen.
De vervroeger is ook te testen door de stroboscoop te gebruiken. Je kunt de vervroeging namelijk zien. Hoe hoger het toerental, hoe meer er vervroegd moet worden. Blijft het ontstekingstijdstip nagenoeg gelijk, dan werkt de vervroeger niet.
matthijsariens
Het is al even geleden, maar het probleem is helaas nog niet voorbij.
Ik heb alles door een garage laten checken (veel ervaring met polo's van vroeger, dus bekend met het blokje), die hebben uiteindelijk de hele carb uit elkaar gehaald en kwamen met de volgende bevinding:
Mmm matig. Was niet te stellen. Heb nu carburateur tot laatste schroefje los gehad. Ze hebben een keer de gasklep los gehad. Dat is funest. Krijg je haast niet meer goed. Het choke gedeelte klopt ook niet. Daar zit een armpje aan die opnieuw vast gelast zit. Die zit niet helemaal op de juiste stand. Ik heb geprobeerd alles een beetje te middelen maar dat valt niet mee😢. Probeer hem zo eens.
Ik rij er nu nog steeds regelmatig mee maar er is geen pijl op te trekken, dan loopt hij netjes, dan slaat hij de hele tijd af, dan loopt hij weer heel hoog etc. Kortom; wat mij betreft tijd voor een nieuwe carburateur. Waar zou ik kunnen beginnen en wat zou een 2e hands carb moeten kosten ongeveer? Ik woon in Utrecht.
Alvast bedankt weer!
Matthijs
Weber 32TLA is het. Zijn binnen het polo circuit makkelijker te krijgen. polo service brabant bijvoorbeeld.
Kosten, geen idee. Wat de gek ervoor geeft. Maar 2e hands carburateurs gaan net zo goed problemen hebben.
Het kan ook zijn dat de boel gewoon eens gereviseerd moet worden. Dus een keer een ultrasoonbadje bijvoorbeeld.
Bij een 2e hands carburateur is dat sowieso aan te raden.
Als de carb zelf goed is (geen losgemaakte gasklep en of opnieuw vastgelaste armpjes) kun je hem in de meeste gevallen wel weer goed krijgen met een revisie beurt.
matthijsariens
Bedankt voor de snelle reactie! Dan ga ik op zoek naar een Weber 32TLA. Een tweede handse reviseren lijkt me inderdaad de beste optie dan. Dankjewel!
Reviseren behelst toch wat meer dan alleen een ultrasoon badje. Want schoon en versleten blijft versleten.
Van iemand die niet met de eerste de beste tevreden is, heb ik afgelopen jaar twee namen gekregen waar je ze ter revisie zou kunnen aanbieden. Frank Köster uit Wittstock of Detlef Kunze (van project601) in Großröhrsdorf.
