Mengverhouding discussie
Afsplitsing Discussie van topic mengverhouding Tabellen. het originele topic is inmiddels bedoeld als infotopic.
De discussie kan hier verder.
Re: Mengverhouding Tabellen
Ik zie allerlei verschillende verhoudingen langskomen. Van 1:33 tot 1:50. Als beginnend tweetakter probeer ik uit te vinden wat voor mijn kombi uit 1968 de beste verhouding zou zijn. Is er evt ook nog verschil tussen zomer en winter?
Daarnaast, en ik heb inmiddels begrepen dat ik mij nu op heel glad ijs waag, vraag ik me af of het gebruik van synthetische olie beter is dan minerale olie. Ik heb altijd begrepen dat dat bij motorolie wel het geval is.
Ben benieuwd naar de meningen van de kenners.
De juiste mengverhouding hangt af van de bovenste drijfstanglagers, die in de zuigers.
Tot april 1974 waren dat 'ab Werk' bronzen bussen, en die wilden met 1:33 gesmeerd worden.
Vanaf april 1974 zaten er naaldlagers in en was 1:50 vet genoeg.
Je kunt dat dus niet van buiten zien. Ook niet aan het motornummer of het bouwjaar van de motor, want ga er gerust van uit dat die in zijn leven al eens open is geweest en dan is er een goede kans dat die naaldlagers heeft gekregen.
Het verschil tussen zomer en winter zit in de stand van je luchtfilter. Eventueel de banden, maar zeker niet in de olie.
De ideale behandeling van een Trabantmotor die lange tijd heeft stilgestaan, nadat de auto 'rijdend' is weggezet, is demonteren, inspecteren en schoonmaken/vervangen en weer vakkundig in elkaar zetten.
Als je er na twintig jaar stilstand een volle accu en verse benzine in doet, zal die bijna altijd wel lopen, maar vraag niet wat je de krukaslagers kunt aandoen. In de zeldzaamste gevallen zal bij het wegzetten het carter met olie zijn gevuld, en alles dat boven de oliespiegel stond, kan door vochtige lucht wat roest hebben gekregen. Motoren die het op die bruinkoololie uit de DDR moesten doen zullen heel wat koolafzettingen hebben, als die in enen los komt kan dat ook beschadigingen geven. Het lullige is dat een goede moderne olie die koolafzettingen juist los kan maken.
We hebben het in NL nog een beste tijd kunnen redden door gewoon het volgende sloperijmotortje erin te hangen, maar intussen beginnen goede krukassen schaars te worden, en vrijwel al die 'DDR geregenereerde' motoren en krukassen op eBay zijn troep. Ofwel zijn ze die dertig jaar slecht opgeslagen en moeten alsnog nieuwe lagers krijgen, danwel is het oplichting of onkunde, vaak van kleinkinderen die denken dat ze bij het uitruimen van opa's schuurtje goud hebben gevonden.
En dan: Welke olie...
Hadden we daar niet een apart draadje over?
ik kijk naar het vlampunt. Hoe hoger hoe beter, maar er is ook (dure) race/rally-olie met een heel hoog vlampunt, maar die is weer niet zelfmengend. Moet je voor elke rit eerst in de tank gaan roeren, dat schiet ook niet op.
Hij zal op alles rijden, maar van Duitse motordokters heb ik begrepen dat de motoren die met Addinol zijn gesmeerd er bij demontage na 20.000 km van binnen mooi schoon uitzagen, met minimale slijtage. Je hebt de minerale 405 en de half synthetische 406, die heeft een iets hoger vlampunt.
Degene die redeneert dat je gerust de goedkoopste olie kunt nemen omdat ze in de DDR ook geen goede olie hadden, vergeet dat ze in die DDR maar wat graag wel die goede olie hadden gewild, dan had hun trabantmotor veel langer meegegaan.
Wat ik rij? ik ben bijna door mijn laatste flacon Denicol heen - nog in de vorige eeuw heel groot ingeslagen maar veel minder gereden dan toen begroot, en dan kan eindelijk de eerste Addinol 406 ontkurkt worden.
Over het algemeen is minerale olie het beste voor elke Trabant.
Synthetisch heeft niet de juiste eigenschappen voor de relatief ruime toleranties van Trabant motorblokken (En de meeste blokken zijn zodanig versleten dat er sowieso dikkere olie in moet)
De enige syntheet die ik zou overwegen is de addinol 406.
Waarom? Addinol = een DDR merk, oftewel een van de oorspronkelijke fabrikanten van DDR 2takt olie (dit staat overigens ook nog uitgebreid beschreven op hun duitse website)
De Addinol 405 is de minerale versie en die is vrijwel gelijk aan de originele DDR 2takt olie. Dat is eigenlijk de meest logische keuze, maar deze olie kost gemiddeld 6 euro per liter in Nederland. Waardoor er veel mensen liever voor iets goedkopers kiezen.
Algemeen advies: Gebruik geen action-olie of andere moderne goedkope troep. Dit is allemaal veel te dun voor een Trabant.
Ondanks dat de specificaties op papier gelijk zijn, is de vulgraad van dit soort dunne olie gewoon zwaar ondermaats. Dit geldt overigens voor bijna alle (semi)synthetische oliën van een lage prijscategorie.
Als je geld wilt besparen op olie had je geen Trabant moeten kopen. Hobby's kosten nou eenmaal geld en behoud van je Trabant en zijn motor dus ook.
mbt de mengverhouding:
In een 1968er zal in de regel 1:33 moeten. Verder verwijs ik naar het verhaal van Ruton, anders krijg je daar een herhaling van
Het iets rijker smeren van 1:50 motoren (1:45 bijvoorbeeld) is overigens geen overbodige luxe. Zoals ik al zei, ze zijn vaak al redelijk versleten.
Indien je een sparvergaser hebt (28H1-1, ingevoerd in 1984) is het sowieso geen slecht idee. Die smeren namelijk nog armer omdat ze afgesteld zijn op milieu eisen. Er komt minder benzine in de motor en dus ook minder olie.
Veel te rijk smeren is trouwens ook niet goed, hierdoor krijg je koolafzetting binnen je motorblok en daar kan die slecht tegen.
In weze heeft elke Trabant door de mate van slijtage een eigen mengverhouding waar die het beste mee uit de voeten kan. Maar dat is een kwestie van uitproberen.
Voor 4takt motoren die op leeftijd zijn dien je altijd mineraal of semi-syntheet te gebruiken. Nooit volledig synthetisch. Daar zijn de motoren niet op gebouwd.
De 1.1 mag dus ook geen synthetische olie hebben. 10W40 of zelfs iets dikker (10W50 of 15W50 bijvoorbeeld) ivm de korte versnellingsbak. 10W40 wordt na lange tijd op hoge snelheid te rijden zodanig heet en dun, dat als je eenmaal de afslag hebt genomen, ineens je olielampje gaat branden bij lagere toerentallen. Dit heeft te maken met t feit dat het motortoerental enorm hoog is in de 4 met een gangetje van 120/130 en de olie gewoon zijn warmte niet kwijt kan.
Ennehm kenners: Wij zijn ook maar hobbyisten met een mening.
De echte kenners waren degene die het allemaal ontworpen hebben. Wij kunnen hooguit uitgaan van wat zij indertijd hebben bedacht en daar een beetje op doorfietsen met slijtage en ervaringen in het achterhoofd.
Nog inhaken op de "ideale behandeling na lange stilstand" van Ruton:
Het uit elkaar halen van een motor die nog goed loopt zonder bijgeluiden enkel en alleen om te weten wat je in handen hebt = kapot repareren in mijn ogen... Dat is vragen om problemen en vragen om geld uitgeven terwijl dat nog lang niet had gehoeven.
De meeste motoren kunnen over t algemeen nog wel een tijdje voort, ookal zijn ze niet meer in geweldige toestand door stilstand.
Een gemiddelde Trabant is het tevens niet eens waard.
Over het algemeen wordt een Trabant niet meer gebruikt voor woon/werk verkeer en als een minder blokje het nog 10.000km uit houdt ben je misschien al 3 of 4 jaar verder.
Beter 3 jaar rijden en sparen voor vers dan gelijk met een enorme kostenpost geconfronteerd worden omdat je wilde weten hoe het blok er van binnen nog uitzag...
Mijn advies zou zijn om een reserveblok aan te schaffen en gewoon te doen met wat je hebt.
Wil je voor originaliteit gaan en heb je het geld er voor over, dan kun je inderdaad eens overwegen om gelijk goed werk te verrichten en het blok uit elkaar te halen.
Bouw dan dat reserveblok in en laat het origineel reviseren. Dan kun je tenminste ondertussen nog rondtuffen
Addinol kan jou hiervoor aanklagen. Die bruinkoolsmurrie van toen wordt echt niet meer gemaakt.Trabantenaar schreef: 30 apr 2021, 01:04De Addinol 405 is de minerale versie en die is vrijwel gelijk aan de originele DDR 2takt olie.
Je kunt het een opvolger noemen, maar verder gaat elke vergelijking mank.
En ik zeg dat een blok uit 1968 in de regel al tijdens de DDR open is geweest. Jaartal en motornummer zeggen niets, je moet hem open maken.In een 1968er zal in de regel 1:33 moeten. Verder verwijs ik naar het verhaal van Ruton, anders krijg je daar een herhaling van
En hoe wil je dat dan vaststellen? Als je 1:33 smeert en meestal korte ritten rijdt, gaat vooral je uitlaat dichtkoeken. Zelfs al duw je de choke op tijd terug. Versleten zuigerveren kun je niet met extra olie compenseren. Al is een hogere viscositeit wel te prefereren. Als je de mate van slijtage wilt vaststellen, zul je de boel toch echt open moeten maken. Dat is geen kapot repareren, dat is voorkomen dat je de boel helemaal aan gort rijdt en het door niemand meer te redden is. Het zou fijn zijn als er over 20 jaar ook nog goede trabantmotoren in elkaar gezet kunnen worden.In weze heeft elke Trabant door de mate van slijtage een eigen mengverhouding waar die het beste mee uit de voeten kan. Maar dat is een kwestie van uitproberen.
Alsof de tijd heeft stilgestaan. Er zit ook geen lood meer in de benzine. Je kunt er nog steeds voor doorleren, hoor: http://www.trabant-motorentechnik.de/De echte kenners waren degene die het allemaal ontworpen hebben.
Ieder zijn mening.
Daarom zijn wij hobbyisten en geen kenners.
Mbt tot addinol 405:
ik zei VRIJWEL hetzelfde. Ik zei niet exact. Er zit nogal wat verschil tussen die woorden...
Ik verwacht overigens niet dat er over 20 jaar nog goeie revisieboeren zijn. Ze zijn nu al schaars.
En er zijn genoeg mensen die zelfs mooi gereviseerd spul binnen de korste keren aan gort rijden door verkeerde olie, te rijk smeren of verkeerd gebruik van de auto. Vind ik erger...
Wees realistisch.
Natuurlijk is het beste alles uit elkaar en nieuw.
Maar laat anderen ook een mening hebben en ieder zelf kiezen wat die met zijn spul doet.
Diegene die het anderen goed willen laten doen. Doen dat vaak zelf ook niet of zelfs slechter.
Als de juf/meester zei dat je binnen de lijntjes moest kleuren en de juf/meester deed dat zelf ook niet... Waarom zou de leerling dat dan wel doen?
Nogmaals: Ieder zijn mening maar wees realistisch.
Wees realistisch.
Nee, nee, nee. Het is allebei tweetaktolie. En daar houdt de vergelijking op. Binnen die productgroep vormen ze kwalitatief twee uitersten. Waarbij de bruinkoolvariant alleen nog antiquarisch te krijgen is.Trabantenaar schreef: 30 apr 2021, 11:07 Mbt tot addinol 405:
- larseparsje
Hallo allemaal, Ik zie/hoor vaak dingen over tabellen en apps, Maar het is toch gewoon een heel simpel (basisschool) rekensommetje?
Stel ik tank 1 liter benzine en ik gebruik en verhouding van 1:50, dan betekent dat dus dat ik voor iedere liter olie 50 liter benzine doe. Dan deel ik dus die 1 liter door 50 en dat is 0,02 liter. er gaat 1000ml in 1 liter. Dus ik doe dit nog keer 1000. en dan kom ik uit op 20ml.
Je kan het jezelf ook nog makkelijker maken. Stel je tankt 2 liter benzine, dit is 2000ml.
2000:50=40ml
Oke, nog een laatste voorbeeld: Ik tank m'n tank vol, er zat nog wat in dus op het bonnetje staat 17,23 liter. Mijn Trabant is uit 1970 dus ik gebruik een verhouding van 1:33. 17,23Liter = 17230ml dus:
17230:33=522,12ml
Nou kan ik op mijn maatbeker niet zo precies afmeten en er blijft ook vaak een kleinbeetje achter, dus laten we het omhoog afronden en voila!
Overigens zei de vorige eigenaar van mijn Trabant dat ie altijd 1:40 deed. Dus dat doe ik ook, Doe ik er verstandig aan om rijker te mengen?
Groet, Lars
2000:50=40ml
17230:33=522,12ml
Groet, Lars
Niet iedereen kan hoofdrekenen en een simpele tabel in de auto is het makkelijkste. Je kunt ook altijd maar 10 liter tanken. Dan is het altijd 200 of 300ml. Dit is op de fles ook nog relatief makkelijk af te lezen. Een scheutje meer of minder is het probleem niet.
Ik zag dat de link niet meer werkt. Geen idee waarom want hij staat wel online. Ik zal hem nog in orde maken.
Als je Trabant nog glijlagers voor de zuigers heeft (small end lagers) moet je 1 op 33 stoken, Als er rollagers in zitten kun je met 1 op 50 af.
Omslagpunt c.a. 1974 maar er zijn veel oudere blokken achteraf omgebouwd naar naaldlagers.
Voor het onderblok maakt het weinig uit. De middelste lagers van je krukas worden zeer slecht gesmeerd (al helemaal de late types waar de kanaaltjes erheen zijn verwijderd) en is daarom ook het eerste wat kapot gaat.
Iets rijker smeren zorgt voor meer koolafzetting in het blok maar wel beter gesmeerde middelste lagers. Tis de vraag wat je wilt.
1 op 40 is voor flink versleten blokjes geen slecht idee, ookal mogen ze 1 op 50 hebben. Maar wel regelmatig even goed schoonstoken, want die koolafzetting is net zo moordend voor de lagers als te weinig smeren op termijn.
- larseparsje
Fair, overigens gebruik ik ook gewoon een rekenmachine hoor. Een vintage Omron, ik zou graag iets oostduits bij de Trabi hebben dus als iemand nog ééntje heeft liggenTrabantenaar schreef: 29 mar 2022, 19:24 Niet iedereen kan hoofdrekenen en een simpele tabel in de auto is het makkelijkste. Je kunt ook altijd maar 10 liter tanken. Dan is het altijd 200 of 300ml. Dit is op de fles ook nog relatief makkelijk af te lezen. Een scheutje meer of minder is het probleem niet.
Dit kan ik niet zien zonder het blok open te maken?Als je Trabant nog glijlagers voor de zuigers heeft (small end lagers) moet je 1 op 33 stoken, Als er rollagers in zitten kun je met 1 op 50 af.
Het blok is dus helemaal gereviseerd/ een nieuw blok erin. Weet niet meer precies hoe het zat. Zal het even vragen aan de vorige eigenaar.1 op 40 is voor flink versleten blokjes geen slecht idee, ookal mogen ze 1 op 50 hebben. Maar wel regelmatig even goed schoonstoken, want die koolafzetting is net zo moordend voor de lagers als te weinig smeren op termijn.
Met goed schoonstoken bedoel je de befaamde 100km snelweg?
Print gewoon die tabel in de startpost uit en hang die ergens in de buurt van de tank. Het komt echt niet op de milliliter aan. Op de snelweg na op reserve gaan een halve liter olie erin kiepen en dan tot de rand voltanken zal de mengverhouding naar ±1:45 brengen en dat kan onder die omstandigheden voor een naaldlagermotor geen kwaad, als je maar niet structureel die verhouding tankt.larseparsje schreef: 29 mar 2022, 20:41 Fair, overigens gebruik ik ook gewoon een rekenmachine hoor. Een vintage Omron, ik zou graag iets oostduits bij de Trabi hebben dus als iemand nog ééntje heeft liggen![]()
"Even" de cilinder van de zuiger tillen en dan de zuiger van de drijfstang halen volstaat om te zien of het een bronzen bus of een naaldlager is. Maar naast een momentsleutel voor de cilindervoet heb je een zuigerveerklem nodig en een doorn om de zuigerpen erin en eruit te tikken. De houten vork een spanner voor de montage van het luchtkoelhuis zijn daarbij ook wel zo handig.Dit kan ik niet zien zonder het blok open te maken?
Vraag hem wie het blok heeft gereviseerd. En wat men eronder heeft verstaan. Wie heeft de krukas geleverd, de vlakken voor de inlaatschijven geslepen, zijn de naaldlagers afgemeten aan het small end (dan is micronwerk, maar die naaldlagers blijken er in verschillende dikte te zijn)? Welke zuigers zitten erin (Vollschacht, halfschacht,megu etc) enw elke maat hebben die zuigers? Want als het gereviseerd is, hoor je dat bij de documentatie te hebben. Anders is het blok alleen maar schoongemaakt. Dan kan ik ook, maar dat is nog geen reviseren.Het blok is dus helemaal gereviseerd/ een nieuw blok erin. Weet niet meer precies hoe het zat. Zal het even vragen aan de vorige eigenaar.
Er is absoluut geen reden om een naaldlagerblok 1:40 te smeren. Maar gebruik wel goede olie. Merkbenzine is wat duurder dan de witte pomp, maar kwaliteit is dan ook constant en de erin gemengde additieven houden de motor ook beter schoon.
Met veertig of vijftig kilometer kom je er ook wel, denk ik.Met goed schoonstoken bedoel je de befaamde 100km snelweg?
En zorg dat motor èn uitlaat van tijd tot tijd ook eens goed warm worden. Met enkel korte ritjes wordt de achterdemper nooit warm en dan slaat daar alles neer. Totdat die helemaal dicht zit.
Inderdaad te vermijden door eens lekker op het gas te trappen, je merkt dan vanzelf wel dat die pluim ontstaat - dan bereikt de hitte de achterdemper - en weer verdwijnt, dan is die weer een stuk schoner van binnen.
Doorrijden op een versleten blok is intussen een heel slecht idee. Niet helemaal op rijden maar op tijd laten reviseren is het devies. Goede motoren worden schaars. Zelfs de beunhazen durven intussen al duizend euro voor een blok te vragen.Trabantenaar schreef: 29 mar 2022, 19:24 1 op 40 is voor flink versleten blokjes geen slecht idee, ookal mogen ze 1 op 50 hebben.
Re: Mengverhouding Discussie
Voor het zien van de naaldlagers hoeft de zuiger niet van de zuigerstang af. Gewoon zuiger kantelen en eronder koekeloeren. Je kunt ze links en rechts een beetje schuiven en dan zie je die lagerkooien zo zitten.
Met het verwijderen van de cilinder is de papieren pakking wel aan vervanging toe... Dus even losmaken en optillen zonder helemaal van de zuigerveren te halen gaat m echt niet worden helaas.
Je kunt wel proberen met een inspectiecamera/endoscoop in het carter te kijken via de inlaat. Maar je moet 2x een bochtje om dus een korte kop die flexibel genoeg is maar ook stevig genoeg om de juiste richting in te sturen is wel noodzakelijk. Anders kom je niet voorbij de bocht of zie je alsnog niks.
En ja met een versleten blok doorrijden is niet handig. Maar anderzijds heeft niet iedereen de mogelijkheden en het budget om alles goed te doen. Er zijn genoeg mensen die rijden blokje voor blokje. Daarom worden gereviseerde blokken steeds duurder...
Edit: topic is afgesplitst van het infotopic.
- larseparsje
Re: Mengverhouding discussie
Ik lees nu de Vraagbaak van P. Olyslager 1964-1965 door en daarin valt me het volgende op over de mengverhouding.
Het gaat mij niet zo zeer om de verhouding zelf, maar het verschil in niet-zelfmengend en zelfmengend.
Wat moet ik hier van vinden?
Dat moet je zelf weten.
Die tekst is zestig jaar oud. Mogelijk smeerde de zelfmengende olie toen nog niet zo goed als nu.
- larseparsje
In dat geval negeer ik dat stukje tekstruton schreef: 30 mar 2022, 21:03 Dat moet je zelf weten.
