Trabant P 50 " Klemmrolle "
huub
Bericht door huub »
Hallo Trabbi rijders,
Ik zoek voor de achterklep een zgn. "Klemrolle".
Wie heeft zoiets of weet de de maten.
Nummer 6 in de bijlage.
Bvd
Huub
Re: Trabant P 50 " Klemmrolle "
Uit nieuwsgierigheid heb ik de vraag eens elders gesteld. Het is een pertinax rolletje en typerend voor de vroegste bouwjaren.
Die Rolle ist aus Pertinax. Um genaue Maße zu wissen müsste ich erst meine Heckklappe aufschrauben.
Grob geschätzt knapp 3cm Durchmesser.
Das mit der Rolle und Federspange war bis glaube ich bis 61, mein 63er Camping hat auf jeden Fall schon die neuere Ausführung.
huub
Bericht door huub »
Dank je wel Joost voor je snelle research...
Top...
Ik heb deze vraag op meerdere plaatsen gedeponeerd....
Niemand kwam op het briljante idee om de Heckklappe eens open te schroeven....
Dit is de eerste...
Schroefangst ??
Twee linkerhanden met enkel een enthousiaste rechtervoet ( gas pedaal ) ??
Enfin:
Wanneer de nette Trabant rijder dit eens wil doen, dan zal ik hem daar dankbaar voor zijn...
Je zult daarvoor een hele vroege Kombi (t/m '61?) moeten hebben. De P60 Kombi heeft een ander systeem.
Maar waarom zou een ander zijn goed werkende systeem voor jou moeten openschroeven en er foto's van maken terwijl je van je eigen project nog geen enkele foto hebt gedeeld?
huub
Bericht door huub »
Ben voorzien.
Bedankt voor alle reacties.
huub schreef: 16 apr 2022, 19:49 Ben voorzien.
Heb je toevallig ook de maten? Mocht iemand ze niet kunnen vinden kan die ze namaken. ;)
Ja, nu je de boel toch uit elkaar hebt, kiek het even en zet er maten en materiaal bij.
Dan hoeft een volgende het wiel niet opnieuw uit te vinden.
huub
Re:Trabant P 50 " Klemmrolle "
Bericht door huub »
Namaak / eigenbouw.
De maten zijn 20 mm buitenmaat en 25 mm hoog.
Teflon, gekregen van een klant waar ik op bezoek was....
ruton schreef: 16 apr 2022, 20:47 Ja, nu je de boel toch uit elkaar hebt, kiek het even en zet er maten en materiaal bij.
Toevallig een advertentie gevonden van die spullen: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ifa-trabant-500-kombi-feststeller-heckklappe/3488776544-223-5365
Arretierung Feststeller Heckklappe 500er Kombi. Erste Ausführung mit Haltefeder. Top Zustand.
Dit is inderdaad een stuk simpeler dan bij de achterklep van de P60 Kombi.
Zo te zien is het bij een P50 dus slechts een klem die een rolletje opsluit. Dat zorgt ervoor dat je altijd met je handen dat palletje er weer uit moet trekken. (en daar krijg je in het slechtste geval vettige handen van)
Bij een P60 hebben ze dit dus vervangen voor een mechanisme waardoor je hetzelfde effect hebt als een uitzetstang die je kunt vergrendelen.
Handsfree bellen kofferklep sluiten dus!
Zo'n klemrol is vrij makkelijk te maken van een stuk plastic op een boormachine en een vijl. Ik zou in dit geval niet eens nieuw zoeken.
Qua basismateriaal zou je inderdaad teflon of een andere sterke zelfsmerende plastic kunnen gebruiken. Werkstoff S bijvoorbeeld.
Als je de diameter maar weet. Als je die niet weet komt de 7 gaten zaag vast wel van pas voor een houten prototype (die vervolgens 10 jaar dienst doet)
Omdat het van een 'ik zoek' naar een informatief draadje is veranderd, verplaatst naar Carosserie&interieur.
