Je hebt dus de adapter en banjobout voor de sensor en leidingen losgedraaid ipv alleen de sensor.
Dan dondert de boel uit elkaar inderdaad.
Valt mee dat de rest niet is mee gekomen want er zit nog een veer achter. De zuigers blijven meestal wel zitten (worden geborgd met kogeltjes onder de moeren van de vat-aansluitingen) maar je hoofdremcilinder is ook volledig leeggelopen aan die kant.
Dus je zal die eerst moeten ontluchten als je het terug in elkaar hebt gezet (vloeistof eerst er doorheen pompen zonder dat de leidingen zijn aangesloten, anders kost het heel veel tijd en moeite om het ontlucht te krijgen)
Goed. Kan gebeuren
Veer moet met de smalle kant richting de adaptermoer. Dan het cupje er op richting de adapter(wijst zich vanzelf)
Dan het ronde cup-rubber er op op dezelfde manier als het cupje zit. Dus met de holle kant richting de adapter. Eigenlijk gewoon zoals het makkelijk in elkaar past.
Het werkt als een soort plug. maar dan met een gat er in.
Waar de andere remleiding (van de achterremmen) op zit aangesloten , zit zo'n zelfde constructie dus je zou eventueel kunnen beslissen om die los te halen en te kijken, maar dan mag je beide kanten ontluchten.
Vergeet niet dat er ook nog een ring tussen de adapter en de remcilinder zit, die is wellicht ook ergens heen gevallen. Komt niet altijd mee met de Adapter
Op tekening staat de veer verkeerd om. Maar het cupje past aan de brede kant niet. Dus dat is gewoon foutief getekend. De ring tussen de adapter en de hoofsremcilinder ontbreekt op deze tekening ook, maar staat wel bij de achterrem-constructie (12) Dus er klopt wel meer niet.
