Klaar! (bijna)
lexvanprooijen
Klaar! (bijna)
Bericht door lexvanprooijen »
Hallo Allemaal,
Na heel wat zaterdagen en avonden, heb ik gisteren mijn trabant weer naar buiten gerold om hem proberen te starten.
Samen met Haiko en andere vrienden hebben we de afgelopen zaterdagen en avonden alles op alles gezet om hem voor aanstaande woensdag klaar te krijgen. Dit is namelijk de uiterste keuringsdag. (Haiko superbedankt voor al je tijd!!!) Ook de mensen die ik lastig gevallen heb met mijn telefoontjes en emailtjes wil ik heel graag erg bedanken. Ik vind het mooi om te zien dat er naast alle ellende en gezeik in de wereld, ook nog heel veel mensen zijn, die gewoon nog wat over hebben voor de medemens.
Wat hebben we gedaan:
Remmen gereviseerd en ontlucht ( bij het ontluchten kwamen we er achter dat er een gat in de remleiding zat, zo groot als een.... remleiding... ook maar vervangen dus)
Versnellingsbak en aandrijving vervangen
Aandrijfassen en ophanging overgezet.
Omgezet van 6 naar 12 volt.
En alle andere kleine kl#te dingetjes die je tegenkomt.
Hij is natuurlijk nog lang niet klaar, maar ik wil eerst graag een kenteken voor ik echt ga investeren....
Nu zullen jullie denken, ja leuk allemaal maar wat doet dit in electra??? Nou starten doet hij dus nog niet. Voor de keuring is dit niet het grootste probleem, want alle verlichting is wel gewoon te testen e.d. Maar ja de lentekriebels komen, en wil toch wel graag rijden.
IK heb de EBZA en de bobines overgezet naar deze auto. Alles aangesloten zoals op het schema. (dit weet ik zeker). Hij vonkt nu alleen helemaal niet. (startmotor gaat wel rond, dus volgens mij is alles wel goed aangesloten) De zwarte, groene en witte draad heb ik allemaal aangesloten op de bobines. ( de zwarte doorgelust naar de bobine 2.) We hebben alles doorgemeten. en de 2 zwarte en de groene krijgen allemaal netjes dik 9 volt. Op de witte staat helemaal niets...
Weet iemand of dit het euvel kan zijn?
Hoe kan ik meten of mijn EBZA of bobines stuk zijn?
Kan het nog iets anders zijn?
Groetjes,
Lex
Re: Klaar! (bijna)
9 volt? Lijkt mij te weinig voor een 12 volt auto. Om enkele problemen uit te sluiten kan je 12 volt gelijk van de accu pakken en op de bobine zetten. Dan weet je zeker dat het voltage goed is. Verder neem ik aan dat je zowel de gever van de ebza als de meeneemplaat (dat ding met het witte blokje) heb gemonteerd.
Hoeveel stroom staat er nog op de accu?
lexvanprooijen
Re: Klaar! (bijna)
ja is 9 volt te weinig?? ik heb inderdaad ook onderin het motorblok de ontsteking aangepast. (Haiko was hierbij, dus dat moet haast wel goed zijn.)
Ik moet nog wel een nieuwe accu kopen, want deze trekt groot licht en knipperlicht tegelijk niet eens, dus dan moet ik wel 12 volt hebben zeg jij?
Re: Klaar! (bijna)
Bij 9 volt is mijn eerste gedachte dat er twee cellen van de batterij stuk zijn.
Re: Klaar! (bijna)
Pak eens een werkende 12 volt accu en test het nog eens.
Re: Klaar! (bijna)
Bedenk wel dat de EBZA nog wel moet worden afgesteld op de andere motor!
Gast
Re: Klaar! (bijna)
Bericht door Gast »
Wel de plus op de juiste aansluiting van de bobine aangesloten?
Verder is 9 volt te weinig!
lexvanprooijen
Re: Klaar! (bijna)
Gast schreef:Wel de plus op de juiste aansluiting van de bobine aangesloten?
Je bedoelt de plus die van het contactslot komt????
Gast
Re: Klaar! (bijna)
Bericht door Gast »
Ja, die bedoel ik.
Re: Klaar! (bijna)
De EBZA werkt alleen met 12 Volt.... dus snel een goede accu er op ..!
lexvanprooijen
Re: Klaar! (bijna)
Hallo Allemaal!
Vandaag voor de keuring geweest bij de aardige mensen van het RDW. (echt waar!!!)
Hij heeft de afkeurpunten allemaal behandeld en goedgekeurd op een fusee rechtsvoor na. verder zat er 60% verschil tussen links en rechts met remmen. en de lampen moetsten afgesteld worden. verder gingen ze niet akkoord met 1 kentekenverlichting. dus daar moeten nog 2 in.... Nou dat zijn punten daar kom ik wel uit (hoop ik), eerst de remmerij maar weer eens loshalen.....\\
Nu wilden ze ook testen op groot licht...... en nu komt het raadsel.... hij schakelt wel. (dat hoor je) maar er gebeurt niets... wie weet wat dit kan zijn?
En ooh ja, ik vroeg aan hem of er ook een CO meting gedaan moest worden... begon ie te lachen en zei: zullen we het daar nooit weer over hebben? hahah! leuk dat ze meedenken bij het RDW!
Groetjes,
Lex
Re: Klaar! (bijna)
Hehe... ja die mannen in Heerenveen zijn zo raar nog niet!
Zeg maar wanneer je tijd hebt.. kom ik wel even langs.. de remmerij zit hem misschien in het ontluchten.. of is het achter? Wel de remcyliners L en R juist gemonteerd?
Re: Klaar! (bijna)
verlichting:
je spoel werkt, maar het schakelaartje gaat niet om. Haal maar s het kapje af van het systeem, dan begrijp je het hoe het werkt. magneet trekt pinnetje tegen schakelaar, die om gaat dan. in jouw geval trekt ie t pinnetje wel tegen de schakelaar aan, maar zet die hem niet om. oorzaak zie je misschien als je hem openhaalt.
Re: Klaar! (bijna)
Bericht door Andries »
Maar je hebt nu wel vonk??
Re: Klaar! (bijna)
Bericht door groest »
Vonk ?? --- Vonk in de lichtschakelaar lijkt mij niet goed
