[quote=whims]Leerlaufdrehzahl
- 700 ± 50 U/min mit Gleichstromlichtmaschine
- 600 + 100 U/min mit Drehstromlichtmaschine[/quote]
Heb geen toerentalmeter, maar wil het stationair toerental niet te laag hebben dat het de krukas teveel belast. M'n motor loopt nu mooi en rustig stationair. Heb het dusdanig afgesteld dat het dynamolampje nét uit gaat (met de lampen aan). Is dit te laag, prima, of moet 'ie nog een tikje hoger?
Correct stationair toerental
Re: Correct stationair toerental
Nee hoor, als die netjes blijft lopen is het goed.
- trammelanto
Tip: Het stationair toerental is pas goed in te regelen wanneer de motor lekker op temperatuur is. Bij een koude motor is dat dus moeilijk of zelfs niet in vast te stellen. Een trabant loopt goed stationair wanneer je de ontsteking per cilinder duidelijk kan horen en vanaf dat punt laat je de motor net iets harder lopen zodat er geen zware schokken ontstaan.
gr
marco
gr
marco
