Wiellager vervangen
Re: Wiellager vervangen
Daar heb ik in trabantkrant 15 of 16 een sleutelblad voor geschreven, compleet met de maten en waar welke kracht op mag.
Als jullie het over een stuurkogeltrekker hebben, bedoelen jullie toch het poelietrekkerachtige
apparaatje dat ik ook in de WHIMS zie (14.29 uit de WHIMS) en niet het stemvorkachtige hulpmiddel dat in combinatie met een hamer moet worden gebruikt?
Een lager ergens in- en uit- tikken heb ik weleens eerder gedaan. Eruit tikken wilde ik doen met een redelijk passende (oude) dop of (oude) pijpsleutel eventueel met behulp van warmstoken van het huis (omgeving) van het lager. Het lager dat erin moet eerst een paar nachten (en dagen) in de vriezer en vervolgens met behulp van het oude lager mooi recht erin tikken. Eventueel weer de omgeving eerst voorverwarmen. Is dit werkbaar?
Het verhaal in de Trabantkrant ken ik niet, maar een scan of andere tips zou geweldig zijn!
Paul
Paul
Gletscherblauw past bij jou!
@Paul, hier iets over de stuurkogels en de universele stuurkogeltrekker. Hoop mijn nieuwe stuurkogels morgen binnen te krijgen, zodat ik er ook zelf mee aan de slag kan.
Die stemvork+hamer lijkt mij een te grof wapen. Maar zo'n poelie die openscharniert, kan een goede vriend worden.Paul P schreef:Als jullie het over een stuurkogeltrekker hebben, bedoelen jullie toch het poelietrekkerachtige
Ja, en dat is in essentie ook dat artikel uit die oude Trakra. Doe de boel wel in een waterdicht zakje voordat je het in de vriezer legt.Een lager ergens in- en uit- tikken heb ik weleens eerder gedaan. Eruit tikken wilde ik doen met een redelijk passende (oude) dop of (oude) pijpsleutel eventueel met behulp van warmstoken van het huis (omgeving) van het lager. Het lager dat erin moet eerst een paar nachten (en dagen) in de vriezer en vervolgens met behulp van het oude lager mooi recht erin tikken. Eventueel weer de omgeving eerst voorverwarmen. Is dit werkbaar?
Als het goed schoon is en je wat kruipolie gebruikt krijg je het er ook zonder problemen ingeslagen. Gewoon zorgen dat het lager goed recht ligt. Daarnaast nooit en de nimmer op de binnenste lagerschalen slaan!
Om het oude lager eruit te krijgen mag het toch wel.... stiekem..?Daarnaast nooit en de nimmer op de binnenste lagerschalen slaan!
Laatst gewijzigd door Paul P op 21 apr 2011, 17:25, 1 keer totaal gewijzigd.
die lagers hoef je echt niet in de vriezer te stoppen hoor, die passen met en beetje beleid prima. Zo erg is die lagerpassing nu ook weer niet. Zaak idd goed schoonmaken en je tikt ze er zo in.
Wel om de lagers eruit te halen, maar niet om ze erin te zetten. Dan gaan ze namelijk gelijk stuk. Dat een oud lager nog verder stuk gaat maakt natuurlijk niet uit.
Tip, als je het oude lager er in zijn geheel uit krijgt:
Nieuwe lager op zijn plek zetten, oude lager erop en dan kun je daar op meppen om het nieuwe lager erin te drukken/persen.
Maar wel ophouden voordat het oude lager ook vast gaat zitten!
Het wordt hier helaas wel een beetje errug primitief uitgelegd hoor....
Normaal is dat helemaal niet dus.
Daarom zijn er speciale gereedschappen uitgevonden en is er bijvoorbeeld een pers met hulpstukken...
Je denkt toch niet dat dit zo bij een willekeurige garage ZO gaat ?
Dat niet nee, maar aangezien niet iedereen die speciale werktuigen ter beschikking heeft, is primitief hier wel de oplossing.
Laten we zeggen : een oplossing....
als je niet zeker weet hoe het precies moet niet doen.
vraag gewoon bij een steunpunt of iemand die het al eens eerder heeft gedaan,
eerst een keer goed kijken eventueel nog een keer kijken en dan met het juiste gereedschap aan de gang gaan.
liever gelast
als geleased
als geleased
Inderdaad Jantje..................
