Bouwjaar versnellingsbak
Trabi1967
Bericht door Trabi1967 »
Mijn motor en versnellingsbak is nu uit de Trabi.
Nu wilde ik graag weten of het nog de originele versnellingsbak kan zijn.
Dus staat er ergens op de versnellingsbak het bouwjaar? Of kan je dat te weten komen via de nummers die erop staan?
Re: Bouwjaar versnellingsbak
Het oude type (Bipode) is tot oktober 1984 gebruikt, daarna kwam de Tripode versie. Op de ouder bakken zou het bouwjaar vermeld kunnen zijn, bijv. 10/74 (oktober 1974), maar ook op de duitse fora heb ik hierover geen duidelijke informatie kunnen vinden.
Heb je dus een Trabant van voor 1984, dan zou je eigenlijk nog een Bipode bak moeten hebben.
Trabi1967
Op de Duitse fora had ik inderdaad al zoiets gevonden, maar begrijp dat niet helemaal en ik vind het niet terug op mijn bak.
Ik heb nu wel ergens op een kantje nummers gevonden. Daar staat denk ik (redelijk onduidelijk) 66 en nog iets. Zou dit kunnen de originele bak zijn als mijn Trabant van 1967 is?
Bij de bak die ik erin ga doen staat 87 en nog iets. Die bak komt uit een Trabant van 1987.
Zou dit dus kunnen? En zijn er misschien nog andere kenmerken waaraan een oudere bak te herkennen is?
Ik denk dat de grootste verschillen toch echt in de 2 aandrijf-as-bussen zit (daar waar de as in de bak gaat) en de interne tandwieloverbrengingen/verhoudingen.
idd, zet maar een foto van je assen op het forum en we zien het gelijk. Houd er wel rekening mee dat je naast de bak, dus ook de assen en zwenklichamen moet veranderen!
Vraagje: waarom wil je de bak wisselen?
tripode aandrijving
En de bipode aandrijving ziet er zo uit
Bij bipode aandrijving zie je dus een duidelijke kelk aan het zwenklichaam zitten. Bij een tripode aandrijving gaat de as er rechtstreeks in. Een ander verschil is dat het rubber bij tripode meedraait en het rubber bij bipode niet.
Volgens mij moet je op basis van deze informatie het verschil wel kunnen zien. Als je de versnellingsbak voor je heb, kan je het zien aan de gaten waarin de aandrijfassen moeten. Bij bipode hebben die 2 sleuven. Bij tripode 3!
Waarom zo moeilijk achter het wiel kijken? Wieldop eraf is genoeg.
De centrale asmoer op de naaf is bij een tripode een diepliggende 32 mm kraagmoer (nr 5 op de tekening in bovenstaande post)
en bij de oude bipode een hoogliggende 36 mm platte moer op een gebogen Sicheringsblech.
Trabi1967
Ik zal het eens bekijken adh van deze informatie.
Haiko schreef:Vraagje: waarom wil je de bak wisselen?
De vrijloop van mijn bak is stuk. Hij deed het eerst alleen als de motor warm was, dan hebben we de olie gewisseld en hem schoongemaakt met diesel. Met de nieuwe olie was het nog slechter.
Dus in plaats van de vrijloop te laten herstellen doen we gewoon de bak uit eentje die we hebben afgebroken, in de hoop dat die vrijloop niet stuk is.
Hmmm, maar het wisselen van de vrijloop is ook geen on-uitvoerbare klus hoor! Maar wisselen van bak gaat idd sneller.
Bericht door groest »
ruton schreef:Waarom zo moeilijk achter het wiel kijken? Wieldop eraf is genoeg.
De vraag was: bouwjaar versnellingsbak.
Dat kun je dan niet zien volgens mij achter de wieldop toch
ik vermoed dat de reactie van joost meer gericht was op de opmerking van frank er direct boven, en niet zo zeer op de topic start
Niet zozeer meer als wel helemaal.
Maar van de moeren had ik geen goede foto :-).
Trabi1967
Beetje laat, maar dan toch nog een antwoord.
De versnellingsbak die ik van plan was te gebruiken bleek dus uiteindelijk een tripode bak te zijn (nu begrijp ik eindelijk het verschil :D ). Nu heb ik dus een andere bak kunnen vinden die erin zit en waarbij de vrijloop werkt!
Om weer over het bouwjaar te beginnen: deze bak heeft vanboven geen ribbels in tegenstelling tot de vorige bak. Zou het nu kunnen dat dit een bak is van een P60?
