Ontroesten Tank
Gollina
Ontroesten Tank
Bericht door Gollina »
We hebben onze tank eens van binnen geïnspecteerd en hebben ontdekt dat deze vol roest zit.
Op wat voor manier kunnen we deze ontroesten?
Re: Ontroesten Tank
uitbouwen, beetje benzine erin gemengd met kiezelstenen, en dan maar flink schudden :)
Zo komt losse roest vrij ...
En ja, meer dan dat kun je ook niet.
daarna doorspoelen (met benzine, niet met water).
Re: Ontroesten Tank
Bericht door Andries »
Ik heb nog wel een stuk of 10 tankjes liggen.
Re: Ontroesten Tank
Bericht door groest »
Met of zonder roest ;)
Gollina
Re: Ontroesten Tank
@ Andries
Ons tankje is in de zelfde kleur gespoten als ook de carosserie. We proberen eerst wel even schoonmaken. Als het niet lukt, kom ik graag bij je terug.
Re: Ontroesten Tank
trabart schreef:uitbouwen, beetje benzine erin gemengd met kiezelstenen, en dan maar flink schudden :)
Als je dat de eerste keer doet zonder die benzine kun je zonder boem het ergste gruis dat dan vrijkomt gewoon met de stofzuiger eruit zuigen.
Wat er tegen roest te ondernemen is, lees je
hier,
en dan hier,
vervolgens hier,
dan nog een keer hier,
en als laatste hier.
(met dank aan E_S)
Re: Ontroesten Tank
Google eens op "Tankcure". Met dat spul heb ik ook de benzinetank van mijn Wartburg 353 gecoat, die was ook verroest van binnen. Nu met die coating is de benzine weer fris en fruitig!
Kost bijna niets en als je het fosforzuur even na gebruik filtert, kun je het ook voor andere doeleinden gebruiken!
Zo maakt het gemixed met water je carburateur als NIEUW!
Re: Ontroesten Tank
hier,
en dan hier,
vervolgens hier,
(met dank aan E_S)
het gaat hier om een benzinetank....
Re: Ontroesten Tank
Ik zou zelfs willen zeggen: een roestige benzinetank.
Maar die behandel je van binnen inderdaad anders dan een kokerbalk.
Re: Ontroesten Tank
Er zijn inderdaad verschillende middeltjes in de handel. De grove roest kan je losmaken met wat kiezels en steentjes. Vervolgens gaat er een roestoplosser in de tank en daarna wordt deze gecoat. Ik hoop alleen dat de roest in de tank komt doordat de trabant na de ombouw /restauratie heel lang heeft stilgestaan. Indien dit niet het geval is, is het vreemd dat dit tijdens de restauratie niet is ontdekt.
Re: Ontroesten Tank
misschien was het toen nog niet ernstig frank .. ? en is het daarna inderdaad erger geworden.
Je weet ook niet, hoe verroest hij nu is trouwens :P
