Re: Warme motor start niet.
Geplaatst: 03 mei 2015, 22:55
Een ontiegelijke kick, maar wie weet heeft iemand er in de toekomst nog wat aan:Super 5 Devil schreef:Hmm.... ik heb dit probleem ook sinds pas. En nu ik erover na denk, heb ik een maand voor het probleem begon de bobines gewisseld om een ander probleem uit te sluiten. Nu heb ik nadien natuurlijk niet veel meer gereden en komt het probleem nu voor de dag. Ik weet al wat ik een van de komende avonden eens even ga proberen!
Ik dacht zelf ook nog even aan een hangende choke, maar dat lijkt het bij mij niet te zijn.
De vlotter kun je volgens mij uitsluiten als je de kraan eerder dichtzet dan dat je de auto uit zet. Dan blijft het niveau in het reservoir wat lager en als hij dan wel start, dan is er wat met de vlotter(naald) niet juist.
Ik zet nu in op de bobines. Thanks voor de tip.
Na maanden ge-emmer met warm starten, lijkt het vandaag opeens opgelost. Ik heb nieuwe bougiekabels (siliconen met metalen doppen) en nieuwe bougies (Beru Isolator Spezial M14-225 0.6mm) geplaatst. Verder niks aangepast.
Bij nader inzien heb ik kennelijk enkele keren over het hoofd gezien dat de bougiekabel aan een kant niet goed was. Dit aan de kant waar hij in een bobine zat. Niet opgevallen met wisselen, omdat ik er vanuit ging dat er met die kabels niets mis was.
Warm starten doet hij nu weer prima, slaat ook koud veel beter aan, motor loopt "ronder", minder walm, beter doortrekken en veel mooier en vloeiender schakelen en gek genoeg ook veel minder uitlaatgeluid. Had ik dit maar eerder geweten... En dat voor maar iets van 2 tientjes...
