Warme motor start niet.
Mijn limo heeft een irritant probleem. Als de motor warm is en ik deze na een paar minuten wil starten slaat hij bijna niet aan. Iedere keer is het de vraag of de accu het lang genoeg volhoudt. Na een paar minuten slaat hij meestal aan. Wat heb ik gecontroleerd?
-de vlotterhoogte
-de vlotternaald
- de kleur van de bougies (reebruin)
-co2 schroef
Het effect, geen verschil. Bij warme motor start die nog steeds niet. Wel heb ik toen de bougies eruit gehaald. Deze waren droog en er leek niks verzopen.
Gisteren heb ik de hele carburateur uit elkaar gehaald. Daarwas niks aan te merken. Daarna nog de bougies goed bekeken. De afstand tussen de punten was te ruim. Verder zaten ze er al een +/- 8.000km in. Dus heb ik ze vervangen door nieuwe. Binnenkort eens een testritje maken om te kijken of het nu werkt. Iemand nog andere ideeën? Het blokje heeft nu 11.000 km gerden, ebza, bj 1990.
-de vlotterhoogte
-de vlotternaald
-co2 schroef
Re: Warme motor start niet.
Sparvergaser zeker? Pedaal helemaal intrappen en dan starten. Met minn 353er jikov heb
ik dat ook wel eens.
Vapour-lock inderdaad. Zit het isolatieplaatje wel tussen de 2 pakkingen?
Ja zit er tussen. En geen haar op mijn hoofd die met een sparvergaser wil rijden. Verder heb ik alle varianten met gas en choke al geprobeerd zonder succes. Daarnaast zou die ook gewoon zonder trucjes het moeten doen.
Vonk controleren bij warme motor --> moet een dikke witte/blauwe vonk zijn.
Aanduwen bij warme motor --> start dan wel makkelijk?
De dikke pluskabel nalopen, contacten hiervan schoonmaken. Zelfde geldt voor de massakabel. Eventueel kun je beide (om te testen) vervangen door startkabels.
Klinkt idd als de isolatorplaat en de carburateur daar zou ik ook het eerste aan denken. Maar het probleem met de kabels heb ik ook wel eens gehad, die aluminium + en massakabels komen nergens meer in. Als na een poosje starten je massa kabel warm wordt is het helemaal helder. dr uit met dat ding.
De kabels vind ik in eerste instantie niet verdacht gelet op het bouwjaar van de kabels (1990) en het feit dat deze altijd droog binne hebben gestaan en slechts weinig km hebben gedraaid. Ik heb goede hoop dst het vervangen van de bougies de oplossing is. Laatst kwam ik erachter dat de v-snaar erg slap stond waardoor de ventilator slipte. Mogelijk is het allemaal iets te heet geworden. Anders verdenk ik de ddr ontstoorset nog. Mogelijk zijn deze condensators slecht of geef de gaasommanteling van de bougieskabels een lekstroom.
Maar het wordt vervolgd zosnel ik tijd heb om een ritje te maken.
: ik heb ook alles vervangen in de tijd dat het probleem speelde carburateur pakkingen enz niets mocht toen helpen !!
als hij warm was kreeg ik hem bijna niet meer aan !
tot er hier op het forum een kwam dat ik maar eens naar de bobines moest kijken
ik dacht ook vonk is vonk gelul want ik had er al paar keer een flinke dreun van gehad en de vonk leek goed te zijn
maar het bleek dat de bobines warm werden en dan niet meer voldoende vonk gaven
vervangen van deze bobines hebben het probleem voor mij verholpen
De testrit en het starten erna ging goed. Dus vermoedelijk waren de bougies de oorzaak.
Hmm.... ik heb dit probleem ook sinds pas. En nu ik erover na denk, heb ik een maand voor het probleem begon de bobines gewisseld om een ander probleem uit te sluiten. Nu heb ik nadien natuurlijk niet veel meer gereden en komt het probleem nu voor de dag. Ik weet al wat ik een van de komende avonden eens even ga proberen!
Ik dacht zelf ook nog even aan een hangende choke, maar dat lijkt het bij mij niet te zijn.
De vlotter kun je volgens mij uitsluiten als je de kraan eerder dichtzet dan dat je de auto uit zet. Dan blijft het niveau in het reservoir wat lager en als hij dan wel start, dan is er wat met de vlotter(naald) niet juist.
Ik zet nu in op de bobines. Thanks voor de tip.
Dit is dan ook de reden dat ik dit topic heb gestart. Ik had ook eerst de carburateur verdacht, totdat ik tot de conclusie kwam dat het iets anders moest zijn.
Gisteren met echte nieuwe bougies en luchtfilter boodschappen gedaan. Met warme motor starte hij zonder problemen. Dit bij iedere winkel. Blijkbaar kan ook een trabant niet zonder onderhoud....
Dresseer de autocorrect van je telefoon eens...eeuwige_student schreef: luchtfoto
Het is weer een filter.
