Pagina 4 van 19
Re: Wabant
Geplaatst: 06 feb 2012, 17:37
Evan_s schreef:Ik had inderdaad al zoiets gelezen op de Wartburgfora.
Reactie van de RDW:
RDW schreef:U vraagt informatie over het wijzigen van of de wijziging aan de motor van uw personenauto.
Als er een wijziging aan de motor van een personenauto is aangebracht, dan moeten het kentekenbewijs en het kentekenregister worden gewijzigd. Hiervoor moet u het voertuig voor een keuring bij één van de keuringsstations van de RDW aanbieden.
Het gaat om de volgende wijzigingen:
- het aanbrengen van een motor met een andere motorcode of van een ander motortype;
- het wijzigen van het aantal cilinders;
- het wijzigen van de cilinderinhoud;
- het wijzigen van het vermogen van de motor, waardoor deze meer dan 20% afwijkt van de oorspronkelijke waarde;
- het wijzigen van de brandstofsoort, met uitzondering van de wijziging naar een al of niet tot vloeistof verdicht gas (bijvoorbeeld LPG of aardgas).
In gebruik genomen voor 1 juli 1999:
Als het voertuig in gebruik is genomen voor 1 juli 1999 moet het voertuig na het aanbrengen van een wijziging aan de motor voldoen aan de permanente eisen. De permanente eisen zijn de eisen voor de APK, aangevuld met onder andere eisen ten aanzien van de geluidsproductie.
Kosten:
De kosten kunnen variëren van € 26,00 tot € 80,00. Dit is afhankelijk van het aantal wijzigingen..
Over het geluid:
RDW schreef:De maximale geluidsproductie wordt gemeten bij de helft van het maximum toerental van de motor bij een stilstaand voertuig. De sonde op een halve meter afstand.
De kosten van een wijziging motor bedragen maximaal 80,- euro.
Geluidsmeting zit dus al inbegrepen.
Nu nog in de praktijk brengen.
Re: Wabant
Geplaatst: 26 feb 2012, 19:52
Afgelopen week de eerste onderdelen opgehaald:
Dit is de adapter die Trabiteile te koop heeft, waarmee het Wartburg blok +/- 22 graden naar voren gekanteld wordt om de carburateur + aanzuigdeel te laten passen in de Trabant.
Re: Wabant
Geplaatst: 26 feb 2012, 21:18
Lijkt meer op de adapter voor Wartburgmotor - Trabant versnellingbak?
Re: Wabant
Geplaatst: 26 feb 2012, 21:29
Is het ook.
Re: Wabant
Geplaatst: 21 mar 2012, 00:06
door tijs
als je zorgt dat hij niet te gek veel geluid maakt, dan doen ze helemaal geen geluidstest, en vinden ze het al snel goed (althans, hier in het brave zuiden ;))
heb al eens een motor ombouw gedaan van een c kadett 1.2 (50 pk ofzo) naar een 2L met 110pk.. rvs 63mm uitlaat, (wel een nieuwe, met goeie dempers) en is er zo doorheen gerold, al met al 10 minuten binnen gestaan bij de rdw.
als je zorgt dat het gewoon goed is, dan krijg je het zo op kenteken, ze zijn niet zo gemeen als iedereen denkt, er zijn al veeeeeel gekkere dingen goed gekeurd!
Re: Wabant
Geplaatst: 21 mar 2012, 21:18
Hoe staat het er nu mee ... ?
Heb je deze fasen al klaar ... ? (foto's staan helaas precies in verkeerde volgorde...)
Re: Wabant
Geplaatst: 21 mar 2012, 21:24
@ Mel's foto's: De Jikov keil was nog niet klaar/binnen? Mooie plaatjes overigens.
Ik heb nog niet alle onderdelen binnen en Salco is op dit moment op vakantie. Komend weekend ga ik bij Erik langs om te kijken. Vorige keer is dat door het slechte weer niet doorgegaan.
Nu wat kleine dingetjes zoals het motorblok mooi in de verf te zetten.
Na het weekend hoop ik alvast de steuntjes te maken op een losse voortrein en de koelinstallatie in te bouwen.
Re: Wabant
Geplaatst: 22 mar 2012, 11:09
door Erik
Wel een beetje doorweken Evan, dan hebben we in Epse drie NL Wabanten staan :mrgreen:
Re: Wabant
Geplaatst: 22 mar 2012, 11:20
Epse kom ik met de Wabant (en whisky + sigaren :mrgreen: ), beloof ik! ;)
Re: Wabant
Geplaatst: 22 mar 2012, 11:26
door trabart
is dat dan 1 wabant en 2 wübels?
of 2 wabanten en 1 wübel ..
:lol:
Re: Wabant
Geplaatst: 22 mar 2012, 11:50
door tijs
hou dit topic goed in de gaten, vind het echt een gaaf project, ben erg benieuwd!
Re: Wabant
Geplaatst: 22 mar 2012, 21:05
Evan_s schreef:@ Mel's foto's: De Jikov keil was nog niet klaar/binnen? Mooie plaatjes overigens.
Idd, door deze opzet bleek duidelijk dat de Jikov zo steeds scheef zou staan.
Daarom hebben we eerst een rechte Keil gemaakt en later ontdekt dat die ook nog een draai moest krijgen...
Heb na de realisatie mijn tekeningen welwillend afgegeven aan Trabiteile.de om ook de andere bouwers te helpen; het is dus een NL ontwerp ! :ugeek:
Re: Wabant
Geplaatst: 24 mar 2012, 20:53
Vanmiddag in de Wabant van Erik gereden. Ik had wel verwacht dat het een stuk harder zou gaan, maar zó hard :o .
Ook nog in de 36pk gereden, was ook niet mis.
Hoop dat ik woensdag vrij kan houden, zodat ik de steuntjes en koelbevestiging kan maken.
Re: Wabant
Geplaatst: 24 mar 2012, 21:21
Wartburgtechnologie... das niet verkeerd inderdaad!
Re: Wabant
Geplaatst: 15 apr 2012, 21:23
door ROnderstal
Evan hoe gaat het met je Wabant, jij bent een limo aan het ombouwen toch?
ga je even kietelen, vandaag de hebben we mijn wabant kombi gestart :)
