knipperlichten werken niet meer, waar kan het aan liggen?
Roeland
Bericht door Roeland »
Beste mensen,
De knipperlichten van mijn trabant doen het niet meer en ik weet niet hoe dat komt. De overige lampen doen het verder wel allemaal.
Ik heb de onderste kap van het stuurhuis eraf gehaald
en zag toen het volgende:
Het grijze draadje links hing los en ik kreeg dus het vermoeden dat dat het probleem veroorzaakte. Dus ik heb het draadje in een van de steentjes gedraaid maar dat maakte dus niks uit. Maar om eerlijk te zijn begrijp ik het principe ook niet helemaal want waarom heb ik één draadje los en nog twee steentjes over waar draden in kunnen, terwijl aan de andere kant twee draden in de twee steentjes zitten?
Ik heb ook de grijze draad die wel vast zat (zie rode omcirkeling hieronder) nog is los en vast gemaakt en toen bleek dat het gouden plaatje (dat contact maakt met de steentjes bij draaiing van de knipperhendel) los zat onder het steentje. Veel losser dus dan die bij het steentje met de gele omcirkeling. echter maakte beide gouden plaatjes wel contact met de steentjes bij gebruik van de knipperhendel.
Ik heb dus geen idee wat het kan zijn, iemand wel?
Re: knipperlichten werken niet meer, waar kan het aan liggen
Heb je al gekeken naar de zekering? De schakelaar schakelt niet alleen het knipperlicht, maar ook het parkeerlicht. Vandaar dat er meerdere draden zijn!
Ik dacht dat de claxon ook op zekering 7 zit, dus als die het niet doet...
Heb je je als eens in het elektrische schema achterin WHIMS verdiept?
Extra draden die niet op het schema staan kunnen o.a. voor een trekhaak zijn nachgerüst, ware het niet dat jouw '88-er geen haak heeft.
Roeland
Zekering nog niet bekeken nee, dacht dat die voor de gehele lichtenpartij zou zijn, de claxon doet het echter wel, dus ben benieuwd:p. Thanx
claxon is wel hetzelfde hendeltje, maar wel degelijk een aparte kabel.
wat betreft verlichting en zekeringen: zelfs de linker lampen zijn gescheiden van de rechter, als het om zekeringen gaat. (zodat je bij 1 kapotte zekering niet ZONDER verlichting rijdt).
Roeland
Oké ik heb de zekering eruit gehaald en er weer ingedaan en de knipperlichten doen het weer, zat dus waarschijnlijk gewoon een vuiltje tussen :oops:. Bedankt voor de hulp mensen, ik moet nog veel leren geloof ik ;)
inderdaad waarschijnlijk oxidatie dan .. ! eventjes draaien met de zekering was genoeg geweest :)
OPGELOST ! :D
Ik kan je waarschijnlijk troosten met het feit dat ik een jaar of 12 geleden ooit een knipperlicht relais ging vervangen omdat het knipperlicht het vreemd deed. Uiteindelijk bleek het te liggen aan een zekering die net wel, net geen contact maakte. Vandaar dat ik dacht om hier met een open deur te beginnen!
Tja, autootjes zijn gewoon iets ouder .... heel noramaal dat zoiets gebeurt ... :)
