schokdempers achter vervangen
trmbakker
Bericht door trmbakker »
hallo
ik ben bezig om de schokbrekers van mijn trabant achter te vervangen.
nu het probleem dat ik de oude er niet uit krijg en heb geprobeerd om ze weer terug te plaatsen , maar dit lukt niet meer.
kan iemand mij vertellen hoe ik ze er alsnog uit krijg of in terug krijg.
mogelijk heb ik in de verkeerde volgorde gehandeld.
er zitten schokdempers met spiraalveren onder.
Re: schokdempers achter vervangen
Eerst de achterwielophaning een paar slagen los draaien, zodat de spanning eraf is. Dan is de rest een fluitje van een cent.
Bericht door Erik »
Inderdaad. De juiste handelingen zijn:
1) Opbokken, wiel er af
2) onderste bout spiraalveer loshalen en wegnemen
3) bovenste moet schokbreker (binnen zijde auto) losnemen
4) de 2 bouten van de achterwielophanging 5 slagen losdraaien
5) ophanging naar beneden drukken en spiraalveer weghalen.
Monteren in omgekeerde volgorde.
Aandraaien 2 bouten achterwielophanging op 98-127N
Je kan dit soort reparaties terugvinden in de diverse documenten die gratis ter beschikking staan in de kennisbank op Ostmobile.nl
Er is ook een webversie van de whims, waarin deze reparatie staat
