dimlicht brand niet
dimlicht brand niet
hallo,
ik heb het probleem dat mn dimlichten niet branden.
ik heb ondertussen alle contactpunten schoon gemaakt, de zekering vervangen en er twee nieuwe lampen in gezet.
stadslicht doet het wel gewoon.
iemand enig idee waar het aan kan liggen.
Re: dimlicht brand niet
heb je de zaak doorgemeten, grote kans dat er iets met de massa is... Of een contact los in de draaischakelaar..
Brandt het groot licht wel? In dat geval is het niet de massa. Hoor je het relais schakelen? Anders moet je het eens met de hand helpen....
bedankt voor jullie reactie. ik had alles doorgemetenm en nu blijkt dat er bij de schakelaar iets niet goed zat.
over het hoofd gezien. maar gelukkig werkt het nu weer. eindelijk laten keuren.
en... heb ik wat gewonnen?
De eer voor de goede tip
in de zin van Brons, silver of goud?
hooguit brons, van de drie opties, was alleen de algemene opmerking "doormeten" goed
Nou, dan ga ik toch voor zilver... doormeten EN de schakelaar...
BIJ de schakelaar is niet DE schakelaar.
