Piepend geluid
Frank
Piepend geluid
Bericht door Frank »
Nadat ik ruim een uur gereden had merkte ik dat wanneer ik even stopte er een piepend geluid uit de motor kwam. Wanneer ik weer optrok was dat geluid weg. Wat zou dat kunnen zijn?
Groet, Frank.
Re: Piepend geluid
Je vsnaar misschien? Controleer of deze nog voldoende strak staat.
Re: Piepend geluid
Is het geluid echt weg, of wordt het door de motor overstemd?
Re: Piepend geluid
Een slippende V-snaar merk je dacht ik meer als je wegrijdt/optrekt.
Het geluid is er ook als je motor stationair draait, neem ik aan? Misschien trilt/schudt iets heen en weer of schuurt ergens bij langs als de motor loopt. Kap open, motor aan, horen, voelen en kijken dus.
Frank
Re: Piepend geluid
Ik merkte het toen ik ongeveer een uur had gereden. Bij het afremmen voor een stoplicht begon het toen ik bijna stil stond. Het piepend geluid hield aan zolang ik stil stond. Bij het optrekken verdween het weer.
Re: Piepend geluid
Klinkt alsof er iets aanloopt of dat er een lagertje versleten is. Daarom, bekijk de situatie eens bij open kap en draaiende motor.
Re: Piepend geluid
Haiko schreef:Klinkt alsof er iets aanloopt of dat er een lagertje versleten is. Daarom, bekijk de situatie eens bij open kap en draaiende motor.
Haiko kan het zelfs in Friesland horen!
Re: Piepend geluid
Bericht door p60k »
Ik dacht dat jomanda in het zuiden ondergedoken zat.
Re: Piepend geluid
Soms wil de keienvanger tegen de voordemper komen waardoor je stationair ook vreemde geluiden kan krijgen.
trammelanto
Re: Piepend geluid
Bericht door trammelanto »
Probeer idd eerst de keienvanger.
Maar het piepend geluid kan ook de dynamolagering of de lagering van de ventilator zijn. Gewoon heel even de riem losgooien en de afzonderlijke delen met de hand ronddraaien.
Succes,
Marco
Re: Piepend geluid
En anders bij een winkel voor medische hulpmiddelen het goedkoopste model stethoscoop halen. De meeste van die winkels hebben voor motorhobbyisten een goedkoop modelletje liggen.
Je haalt dat element -dat je als kind vast wel eens koud op je rug hebt gekregen- eraf en met het slangetje heb je een geweldige 'richtmicrofoon', waarmee je precies kunt bepalen waar een bepaald geluid vandaan komt.
En na het eten eens naar je eigen buik luisteren heeft ook zijn charme. :D
Re: Piepend geluid
Bericht door ErikvG »
Piept het daar ook dan?
Re: Piepend geluid
Knarsen, knorren, borrelen....
Re: Piepend geluid
Nou, is het probleem inmiddels gevonden en opgelost?
