Minpool Afgebroken
Minpool Afgebroken
Nou probeerde ik de minpool van de accu af te halen om er goed onder te kunnen poetsen, tot mijn grote spijt brak deze af.. wat nu? Weer aan elkaar zetten en dicht tapen die handel? Hij deed het wel weer toen ik hem aan elkaar zetten, echter zit dat niet goed vast natuurlijk.
en zo ziet het er uit
Re: Minpool Afgebroken
Een nieuwe kabel is het beste natuurlijk.
Dat tapen gaat op den duur niet wat worden.
Is geen blijvende oplossing.
Suc6 ermee
Suc6 ermee
Even naar de automateriealenzaak. Er bestaan ook losse klemmen die je op de kabel kan schroeven. Anders zal er hier op het forum wel iemand zijn die een dergelijke DDR klem heeft.
Zou je verder de foto kunnen verkleinen?
Te hard gepoetst! Garantie? Nieuwe kabels organiseren van koper. zou ik zeggen. Deze aluminium kabels zijn erg kwetsbaar wat betreft oxidatie.
Ik zal hem nu tapen en op zoek gaan naar nieuwe klemmen, bedankt voor het advies.
De foto verkleinen kan ik niet 1, 2, 3, op het moment, kan ik wel vanavond even doen.
Getaped maakt ie te weinig contact om te kunnen starten, is eventueel solderen een (tijdelijke) optie?
als jij speciale aluminiumsoldeer heb, kan je dat doen. Maar als noodoplossing zou ik twee stevige metalen plaatjes nemen met een gaatje op ieder einde. Beide kabels tussen de plaatjes doen en vastdraaien die handel! Een ander alternatief is een startkabel van je accu naar de versnellingsbak. De gebroken kabel is (gelukkig) je massakabel.
Hmmmm, tapen?????
Starten-->slecht kontakt-->vonken-->brand
Zo te zien had hij ooit ook een Standheizung erin...
