ratelend geluid in kilometerteller
Ik heb een ratelend geluid in de kilometerteller, komt dit vaker voor? Of ligt het aan de kabel?
Re: ratelend geluid in kilometerteller
Kan zowel de teller als de kabel zijn. Als je een dagteller hebt, kan het helpen om die een keer op 0 te draaien.
Wachten op warmer weer, dan gaat het weer over. Ik heb het ook en heb ermee leren leven.
kabel doorsmeren wil wel eens helpen... maar zomers heb ik er ook geen last van, alleen idd met koude wil die in mijn 353 ook wel eens ratelen...
Zelfde hier, ook alleen bij kou. Heb de kabel al eens vervangen en doorgesmeerd, maar het getik bleef.ruton schreef:Wachten op warmer weer, dan gaat het weer over. Ik heb het ook en heb ermee leren leven.
Ik zou de hele teller kunnen vervangen, maar heb een beroep gedaan op luiheid.
De kabel heb ik al meerdere keren gesmeerd met teflon spray. Heeft iemand een idee waardoor het klokje dat geluid gaat maken?
Het is ook niet de kabel, het is de teller.
Mogelijk dat de magneet van de tachonaald verslijt of zijn kracht verliest. Dan geeft hij ook minder snelheid aan dan dat je rijdt. Ben twee keer met 57kmh geflitst waar ik zeker weet dat de wijzer toen 50 kmh aangaf.
Vervolgens eens een recht stuk met een modern westblik erachter gereden en per telefoon de snelheden vergeleken en het vermoeden klopte.
Ik heb daarna een lange afstandstest gedaan om de kilometerteller te controleren, en die gaf keurig het juiste aantal afgelegde kilometers aan.
De aangeraden remedie tegen het geratel is gewoon de radio wat harder zetten en achterover te leunen.
Probeer tijdens het ratelen eens aan de tachowelle te wiebelen.. bij mijn 353 wordt hij stil als ik er iets spanning op zet, dus nu zit hij met een ty-wrap vast
Ik ga hem toch maar vervangen. zoveel werk is dat niet.
