ruitenwisser schakelaar
Bericht door oldschool »
Hallo Jongens, sorry dat ik een tijdje mijn gezicht niet heb laten zien. Was druk met mijn nieuwe baan en thuis. Ik werk nu bij honda/skoda dealer in Heerlen. Ik heb een probleem met mijn ruitenwisserschakelaar. De interval standen van de oude werken niet meer. Heb ik op ebay een nieuwe kunnen kopen. Nu wilde ik deze inbouwen en zie dat de nieuwe maar 5 aansluitingen heeft en de oude 6. De oude schakelaar is van 1988 en de nieuwe van 1987. De aansluiting 31c ontbreekt. Weet iemand wat 31c aanstuurt? Kan ik de Kabel die nu op 31c zit gewoon loslaten?
Re: ruitenwisser schakelaar
Wat 31c aanstuurt weet ik niet. Heb in het verleden ook zulk gedonder gehad en heb toen een paar foto's hoog geladen van opengemaakte schakelaars, te weten 8682.11/1 (zes contacten) en 8682.7 (vijf).
Wie weet kan iemand daar wijs uit worden.
https://flic.kr/p/cR3hbS en dan even heen en weer.
ruton schreef:Wat 31c aanstuurt weet ik niet. Heb in het verleden ook zulk gedonder gehad en heb toen een paar foto's hoog geladen van opengemaakte schakelaars. Wie weet kan iemand daar wijs uit worden.
De link doet niks Joost! Ik denk dat 31c de snelle stand aanstuurt. De nieuwe schakelaar heeft 1 gewone stand en 3 intervallen. De oude had normaal, snel en 2 intervallen.
Hier staat er ook een met 6 aansluitingen... misschien dat die met 5 een stand een intervalstand minder heeft. ( de mijne heeft (net als de 353 trouwens) : normaal, snel, interval 1, interval 2)
Kijk even hoeveel aansluitingen je ruitenwissermotor heeft, misschien heeft die er ook 6 ipv 5.
http://pf31.pappenforum.de/index.php/At ... humbnail=1
Kan het zijn dat 31c het pompje van het waterreservoir bedient als je de knop indrukt?
Edit: Nee, 53c gaat naar de pomp en het andere contact op de pomp gaat naar de zekering.
Haiko schreef:Hier staat er ook een met 6 aansluitingen... misschien dat die met 5 een stand een intervalstand minder heeft. ( de mijne heeft (net als de 353 trouwens) : normaal, snel, interval 1, interval 2)
Niet alle aansluitingen gaan naar de ruitenwisser motor!
Hier even de link naar het plaatje... 53c stuurt de pomp aan. 31c gaat naar de 31c op de motor
http://pf31.pappenforum.de/index.php/Th ... rkabelung/
je weet wel zeker dat het een schakelaar is voor de ruitenwissers en niet per ongeluk een lichtschakelaar met verkeerde draaiknopafbeelding?
Kijk Andries anders eens lief aan, die heeft een heeeeeeeeeele grote voorraad schakelaars... vast ook wel een uit 1988 met 6 aansluitingen...
Haiko schreef:je weet wel zeker dat het een schakelaar is voor de ruitenwissers en niet per ongeluk een lichtschakelaar met verkeerde draaiknopafbeelding?
Dat weet ik zeker! Hoe komt ik erachter wat 31c doet? Ik kan het toch aansluiten en 31c niet en kijken wat ie doet? Kan geen kwaad toch?
Gevonden op duits forum:
Ja, 31b ist die langsame Geschwindigkeit und 31c die schnelle Geschwindigkeit.
Dus als ik die niet aansluit levert volgens mij geen probleem op en functioneert volgens mij gewoon alles! Ijk ga het morgen proberen en kom erop terug!
de snelle funktie zou ik niet achterwegen laten, als het eens echt hard regent heb je die stand echt wel nodig...
Maar probeer eerst maar zonder 31c, doen de intervallen het dan nog niet dan is de motor defect...
Volgende keer EERST ff aan Andries vragen voordat je op Ebay de verkeerde koopt... ;)
Haiko schreef:de snelle funktie zou ik niet achterwegen laten, als het eens echt hard regent heb je die stand echt wel nodig...
De motor is niet kapot ligt echt een de schakelaar, deze schakelt niet in de interval standen. Verkoopt andries ook nieuwe schakelaren of alleen gebruikte? Heb al 3 gebruikte gehad en die waren snel weer stuk. Ik wist niet dat je verschillen had bij de schakelaars.
