Lekkende benzinekraan
Frank
Bericht door Frank »
Ik ontdekte bij toeval dat mijn benzinekraan lekt als hij open staat. Er komt dan een straatje benzine uit. Als het kraantje dicht is lekt hij niet.
Wat kan er aan de hand zijn?
Re: Lekkende benzinekraan
kurkje wat in de kraan zit is waarschijnlijk ondicht geworden (opgezwollen). Voor 1 euro een nieuwe erin en er heerst weer rust...
Frank
Dat is inderdaad makkelijk op te lossen.
Waar kan ik zo'n kurkje krijgen? Zijn die ergens los te koop?
Als je lid bent van onze vereniging, kun je hem via het onderdelenmagazijn kopen. ;)
(www.ifavereniging.nl, op op facebook)
Verder geen idee wie die dingen heeft, ja in Duitsland zijn de via de webshops ook te koop.
Ik denk eerder aan de pakking tussen het bakje en de kraan.
Frank
Hoe gevaarlijk is het trouwens om hier nog mee door te rijden?
Zolang je rijdt gaat de benzine echt nog wel naar de carburateur, maar zodra je stil staat blijft je trabant boven een steeds groter wordende plas benzine staan.
Zoals E_S al stelde: de Dichtring A 24 x 29 boven de waterzak: F51-12.
Frank
Ok, rijden doet de Trabant inderdaad nog, maar is het wel verantwoord om ermee te rijden als de benzinekraan lekt?
Gevaarlijk niet. Maar wel zonde van de duurder wordende benzine. Controleer dat plastic bakje even.
Als die er afvalt sta je stil...
Frank
Ik heb de oorzaak gevonden.
De benzineleiding was te kort, waardoor hij vlak onder de benzinetank een scherpe bocht maakte. Hierdoor stond er teveel druk op, waardoor er helemaal bovenin de benzineleiding een scheurtje was gekomen. Vandaar de lekkage.
Bericht door ErikvG »
Is het gevaarlijk, vroeg hij... Natuurlijk is dat gevaarlijk! OK, het uitlaatspruitstuk zit aan de andere kant van het motorblok maar benzine buiten de tank heeft meer de neiging te ontbranden dan de benzine die erin zit.
Niet mee gaan rijden dus... eerst repareren!
