Koolborstels vervangen
RickLankheet
Bericht door RickLankheet »
Dag Heren,
Hoe kan ik de koolborstels van een 6 Volt dynamo controleren/vervangen.
En waar kan ik deze kopen/bestellen?
Met vriendelijke groet,
Rick Lankheet
Re: Koolborstels vervangen
De gelijkstroomdynamo is vrij standaard opgebouwd, dus dat moet je bij wijze van spreken in elk elektroboek kunnen vinden. Ze mogen zover afgesleten zijn dat de veer ze nog tegen de collector aandrukt.
En misschien heb ik nog wel wat 'original-DDR' koolborstels liggen, ik kan er morgen even naar kijken. Maar de bekende webwinkels moeten ze ook in het assortiment hebben.
Het is wel zaak dat de borstels de juiste hardheid hebben. Iemand heeft me eens verteld dat hij de koolborsteltjes van een wasmachine erin had gezet. Die waren veel te hard en zijn collector was daarna ook exit.
Wat ik heb liggen blijkt voor de moderne DLM te zijn...
Danzer heeft wat jij nodig hebt: http://www.danzer-autoteile.de/advanced ... e&x=4&y=16
En Trabantwelt ook: https://www.trabantwelt.de/advanced_sea ... te&x=0&y=0
eigenlijk is het simpel. De dynao demonteren. Vervolgens de twee moeren op de deksel losmaken en een van de boutjes bij de aansluiting voor de bedrading. Vervolgens kan je de deksel met koolborstels eraf halen. Bij het monteren even goed kijken dat het isolatiemateriaal goed zit.
